Kolmefaasiline reeversiga käiviti (lüliti)
    Tere!
    Sama kuulutus on ka ärifoorumis üleval. Oskab keegi soovitada, kus sellist nõukaaegset kraami saadaval olla võib. Tallinna "täikad" on läbi kammitud. Täpset marki ei oska öelda, kasutusel ketassae peal. Sugulane lõhkus katte ära ja viskas tükid minema. Kirjeldus:380 V 16 A neljakandiline karp, küljel kang mis vahetab faasi. Keskmine asend "stopp", ühel pool pöörlemine päripäeva teisel vastupäeva. Väga mugav kasutada kuna maapiirkondades Eesti Energia vastavalt koormusele ja vajadusele vahetab tihti faase. Pole kunagi kindlust, kumbapidi saag hetkel käima hakkab.
    Tänud
    Vs: Kolmefaasiline reeversiga käiviti (lüliti)
    Esmalt postitatud voltmeeter poolt
    Tere!
    Tänud
    igas el tarvete poes asi olemas. Näiteks Effex, Esvika jne
      Eesti Energia ei vaheta sul ülepäeviti mingeid faase. Kui on vaja seda saagi pidevalt tassida perest peresse, siis nii ütlegi.
      Soovitan selle "kangiga karbi" otsimise ära lõpetada (polnud neid vene ajalgi priipärast saada) ja panna asemele magnetkäivitid, soovitavalt juba vabrikus mehhaaniliselt reeverskäivitiks kokku ühendatud.
        Esmalt postitatud suzi poolt
        Tänan abi eest! Saad ehk mõne aadressi ka pakkuda.
        Parimat Elmar
        Esmalt postitatud A.S. poolt
        Kui Sa ise pole selle probleemiga kokku puutunud, pole mõtet mind kritiseerida. Aga kahjuks nii see on. Mingile nõukaajal kokkusebitud asjale ei ole mõtet ülikalleid magnetkäiviteid peale osta. Küsija suu peale ei lööda aga vastu vahtimist võib küll saada!!!
        viimati muutis kasutaja Scott; 08 September 2015, 06:49. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Kui kuidagi ei saa
          ja faasid ringi jooksevad
          siis
          võiks ju sinna vahele ühe ristlüliti sokutada.
          See keerab kaks faasi ringi ja saag käib jälle teisipidi.
          Ja kui see juhub korra nädalas, siis võib panna ju kaks pistikupesa.
          Üks nii ja teine naa.
          Kuidagi ikka saab.
            No seda vene reeverslülitit sa vaevalt leiad, teistes linnades neid täikasid veelgi vähem. Minuteada nende kasutamine ja tootmine keelati juba vene ajal ära. Aga ehk kellelgi tõesti kodus veel on, pead otsima ja ootama.
            Saada võid ka analoogse lääne toote, kas see mitte pole? Ostukoht? Karp ümber ja käib küll. Eks vist veidi odavam tuleb küll kui mannetkäivititaga.
            Kahte faasi võib risti keerata ka kahenupulise valgustuse lülitiga, tuleb kõige odavam. Ära sa ainult nii küll tee.
            Edu sulle originaali otsingutel.
              http://www.osta.ee/9160413
                Astsin Kuressaares elektripoest läbi, rääkisin ka seda lugu. Et kas on ristlülitit.
                Oli kena müügimees, näitas pistikut, kus faasipööraja nupp sees. Selline 5x jämejalgne pistik.
                Ütles, et neil olevat ka juhtunud sellist faasi muutmist.
                Üks teine sell oli seal väga pahane et vale suund rikub tal pumbad ära.
                Ma katsusin nuputada elektroonilist automaati, mis faasijärjestuse kindlaks teeb. Polegi keeruline.
                Hinnakirja polnud käepärast, aga see läheb vist nii 50 eeki kanti juppe maksma. Selline pool tikutopsi karbike.
                Kui sinna lisada veel relee, saab automaadi, mis alati faasid õiged hoiab.
                Ja siis näitab ka kas ikka kõik kolm on olemas.
                  Vaatasin soovitatud revers käiviti hinda "osta.ee"-s 100€! Praegu pakutakse osta-ee vene aegseid lihtkäiviteid hinnaga vist oli 5€ tükk. reversi jaoks ostad 2 tükki ja ise ühendad öra.
                  Mehaanilist blokeeringut oleks raske teha aga see ei olegi oluline, piisab elektrilisest.
                  Minu mäletamist järgi olid vene käivitid paremad kui tolle aegsed saksa omad. Saksa omadel olid pehmemad kontaktid ja tean juhtu kus kontaktid sulasid või kõrbesid kokku.
                  Kui tõesti leiate koha kus faasi järjestus võrgus muutub siis otsige tunnistajad, pange ometi suure kella külge, kaevake tarbija kaitsele.
                  Jutuks olnud sae puhul aga kontrollige sae pistikut, ehk saab seda kahte pidi sisse pista ja teine asend ongi teine faaside järjestus! Vene aeg olid ka sellised pistikud olemas.
                    Esmalt postitatud voltmeeter poolt Vaata postitust
                    See ei saa küll kuidagi tõsi olla, et Eesti Energia st. Elektrilevi faasijärjestust muudab. Kui just oma küla Kulibinid seda teevad, aga mitte võrguettevõte.
                    viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 06 September 2015, 19:08.
                      Miks seda faasijärjestuse muutmist vaja oleks?
                      Kui palju ühefaasilisi kommuteeride võib koormust ühtlustada aga siis on see juba suurem ettevõtmine.
                      Kui kodus vaadata siis ega neid 3F tarbijaid eriti ei olegi.
                      Vast keegi parandabki maailma.
                        Lollid on väga leidlikud on olemas tagavara ehk reserv liinid. Mis siis kui reserv liini ehitaja ei viitsinud, unustas kogemta faaside järjestuse kontrollimata ja tulemuseks ongi, et kui lülitab mngil põhjusel reservi i peale on mootorid tgurpidi. Kui selle reservi peal mingit tööstust ei ole, tavalised tarbjad ei märka mingit vahet. Aga muidugi tuleb enne kontrollida kka oma seadmeid.
                          Meil on ka garaaziühistul mitu korda faasid muutunud. Põhiliselt pärast kaablite jätkamist peale edukaid kaevetöid. Veneaegsed mitteelektroonilised voolumõõtjad, mis mõõdavad boxides energiat, hakkavad ilma tarbimiseta 1kWh/õõpäevas edasi ketrama. Tänapäeval toimub maksmine ikka korraliku järgi. Vene ajal maksti siis ilmaasjata...
                          Mul hakkas üks kolmefaasilise mootoriga käi vahel tagurpidi käima. Panin talle lisaks jõutumbleri, mis muudab 2 faasi otsad õigeks, e. pöörab risti
