Mittepolariseeritud kondensaator
    Oleks vaja 33uF polariseerimata kondekaid heliahelasse. Nagu aru saan siis tantaal ei kõlba, rääkimata elektrülüüdist.
    Siin on midagi aga hind on metsik.
    Kas leidub midagi odavamat? SMD võib ka olla.
    Vs: Mittepolariseeritud kondensaator
    mitmest paralleeli kokku ajada see 33uF.
    muidu 10uF 0850 odav smd on olemas
    nagu näiteks see
    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
    3x10uF + 1x3,3uF
    oomilehel otsida umbes nagu 10uF 1206, 10uF 1210, jne
    iseasi kas pinget kannatab niipalju kui vaja
      keraamilist ära kindlasti pane. Ikka mingi film-type.
        Võta üks 33uF Visatoni elektrolüüt ja pane 0,1uF polüpropüleen sellega paraleeli.
        Jääb suhteliselt talutav.
          Olen kuulnud, et pannakse kaks elektrülüüti back-to-back kokku (ehk plussid või miinused kokku). Ei tea kuidas tulemus on?
          Kus neid film tüüpi kondesid võiks saada? Laoks kasvõi paralleeli väiksemaid.
            YE-s on mingisugused "Niobium" nimelised konded. Ilmselt kah polariseerimata. Hind üsna mõstlik. Ainuke jama, miinimum kogus 25 tk. No ei ole vaja nii palju.
            Kas tõesti tänapäeval ei ole võimalik poest osta 2 tükki 33uF polariseerimata kondekat?
            Äkki on kellegil pakkuda? Või ostaks mitmepeale sealt YE-st?
              Räägi parem täpsemalt, kuhu sa seda kondekat tahad panna.
              Kolakoguja
                Tahan konded panna siia skeemi:
                Teema kah: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=43339
                Heliväljund on enamasti mp3-player, teinekord mobla, vahel laptop. Signaal jookseb antud skeemist läbi (digitaalne potekas). Seda juhin mikrokontrolleriga (ei puutu asjasse praegu).
                Konde otstarve on kindlustada et alaliskomponent kuskilt läbi ei pääseks.
                  Pane kaks elektrolüüti plussi või miinustpidi kokku. Mahtuvus peab olema topelt.
                  PS Kas seal skeemis pole mitte näpukas? 3.3uF on vast õige.
                  viimati muutis kasutaja pupsik46; 19 September 2009, 00:24.
                  Kolakoguja
                    juhul, kui seade, mida sinna ühendad C3 järgi on sisendtakistusega 10k-kuni100k vahemikus (enamasti ikka on), siis 33uF on ilmne overkill. sellisel puhul piisaks vabalt ka 0.47uF. ja samuti sisendisse piisaks 0.47uF, kuna sisendatakistus on 39k/2=19k.
                    ... kui just tõesti pole see mõeldud infrahelisageduste (alla 10Hz) perfektseks edastamiseks
                    viimati muutis kasutaja dieter; 19 September 2009, 01:10.
                      Mis keraamilistel häda? Lekivad? Räägid ikka mitte säästu kondest +-20%.
                      Ma pole täheldanud mingit probleemi neil. Vb niiskuse suhtes tundlikumad aga peale lakkimist pole see ka teema. 2 polaarset vastamis on jura mahtuvused peavad ideaalselt klappima muidu laetakse 1 negatiivselt. Sellel aga teadagi tagajärjed.
                        Tõenäoliselt on 3,3 piisav. Elektolüütkondekaid ärge ilma püsipingeta kasutage, kunagi lausa toodeti mittepolaarseid (s.t. vastupidi, aga ühes kestas.), enam ei toodeta. Heliahelates on kilekondakad parimad, ka paberkondekad. Keraamilised teevad vahel trikke.
                          Helikvaliteedilt oleks parem, kui kondet üldse poleks
                          Pole antud alal küll päris ekspert, kuid kas mitte ei piisaks sellest kui sisendisse ainult konded ette panna (kui sinnagi). Ega see alaliskomponent kuskilt õhust ei teki, usun, et tegu rohkem "igaks juhuks" oleva asjaga nende kondede näol seal.
                            mittepolaarseid ( bipolaarseid) elektrolüütkondensaatoreid toodetakse jätkuvalt. erinevalt unipolaarsest on neis mõlemad plaadid oksüdeeritud.
                            kuid vaadates skeemi võib üsna kindlalt öelda et sobivad ka tavalised elektrolüütkonded, nimelt on MAXi poolne kondensaatori C1 viik eelpingestatud Vcc/2 -ga ning sama kehtib ka C3 kohta..
