jootevedelik
    jootevedelik
    Kas on kuskil veel müügil pildil olevat jootevedelikku või on kellegil seda varuks ja võiks mulle müüa?
    Vs: jootevedelik
    Vaata seda:
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...0-087#!650-087
    1 liiter seda pruunikat jootevedeliku.
      Vs: jootevedelik
      Pisut OT, aga liiter jootevedelikku tavakodanikule on ikka epohhiloov, kui just jootmine joomisega ei asendu.
        Vs: jootevedelik
        mnjah sry....
        ma mõtlesin et kui liiter maksab 88 krooni siis pole sellest hullu..aga ju ma siis eksisin...
          Vs: jootevedelik
          Ostsin sellist jootevedelikku aga sain petta 50 ml ja 50 eeku toimib nagu tavaline vesi isegi lõhna ja maitset pole tahaks ikka seda mis teema alguses
            Vs: jootevedelik
            Ära maitsmise juures suurt lonksu võta: see tundub saltser olevat: rauda terast ja väärismetalle soosiv. On võimalik, et sisaldab ka ortofosforhapet. Vanasi sellised segud haisesid pisut, aga kuna nüüd lõhnusummutav parfümeeria on sigakallis, siis mõni tootja ajab läbi kaks ühes: summutades kahtlustäratava haisu juba eos. Elektroonikast ja toidust tasuks selline nn. wasser kaugel hoida. Aga päikesekütte soojusvahetite ja lalgrayyajuppide ühendamiseks peaks hea olema.
              Vs: jootevedelik
              ta sinder ei sobinud kuidagi jootmiseks- ega ma teda siis rüübanud ,panin pintslikesega veidi näpu peale -vesi mis vesi,äkki oli keegi poes sisu ära vahetanud? Kas kellegil on selle jootevedelikuga kogemusi olleks huvitav teada.
                Vs: jootevedelik
                lalgrayyajuppide- Shele-mis see sõna tähendab, ma ei saa aru
                  Vs: jootevedelik
                  Kohutavalt hea küsimus: ma ise ka ei saa aru. Pidasin silmas ikka mingeid jooteliidestega toruühendusi. Siit moraalid: keskendu kirjutatavale ja loe enne saatmist! Eriti, kui dementsus on silmapiiril. Vabandust.
                    Vs: jootevedelik
                    lalgrayyajuppide- võiks olla
                    jalgrattajuppide
                    2000110000000 klahvi vahe klaviatuuril.
                    vasak äsi väriseb tugevamini, parem sagedamini.
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 17 October 2009, 17:57.
                      Vs: jootevedelik
                      Vot see on tase! Noored, õppige! Tundub, et nii see ongi. Ega need käed väga enam ei värisegi, hea, kui õigesse kohta laskuvad. Ja kasutan kordamööda. Asi on muidugi jootevedelikust väga kaugele voolanud, aga kui algataja tõtt räägib, siis on põhjust küll poodi tagasi minna ja/või küsida monelt keemiksõbralt nõu koos analüüsiga. Sigatsemisele tuleb piir panna.
                        Vs: jootevedelik
                        oskab siis lõpuks keegi öelda milline oleks hea jootevedelik nt.smd-de jootmiseks`?
                          Vs: jootevedelik
                          Vingerdades välja oma lollidest naljadest soovitaksin ise teha: lahustad kampolitükke piirituses. Hea, kui on puhast aga kõlbab ka denatureeritud. Koduextra poes oli müüa mõistliku hinnaga ja isegi lillaksvärvimata. Ise olen võimalusel kasutanud puhast kampolit, aga ei tea, kas SMD-ga sobib. Igal juhul ei sisalda kumbki variant söövitavaid aineid ja ei vaja hoolikat mahapesemist. See esimene jootevedelik oli umbes sama.
                          Aga selle wasseri võid vist küll kaupmehele tagasi viia.
                            Vs: jootevedelik
                            Esmalt postitatud pirnissimus poolt
                              Vs: jootevedelik
                              Kas see teema esimeses postituses toodud pildil (mul pole sellist enam alles, ju olen ära andnud või visanud) olev mitte happeline polnud? Justkui vist samasugusega üht trükkplaati lakkides tõmbus see hiljem ikka väga tumedaks...
                              Kas olen mina loll või põhjustab seda ELFA poe kodulehe teada-tuntud eriline tase, aga teema teises postituses pakutud toote kohta mingit lubatud täpsemat tootekirjeldust küll kätte ei saanud, isegi venekeelsest ("Смотреть подробное описание товара") juhatusest mitte.
                              Peenema elektroonika puhul kasutan räbustiks AINULT kampoli piirituslahust ja võin kindel olla et hilisemaid probleeme ei tule. Kes neid erinevaid müüdavaid produkte teab...
