Ehk oskab keegi soovitada viisaka välimusega süvistatavaid led valgusteid kipsplaadi sisse, kipsi taga ruumi max 50mm. Peaksid valgustama seinalt esiku põrandat (asetsevad u. 20-30 cm kõrgusel põrandast). Valgusteid hetkel mõeldud 4. Iga valgusti juurde tuleb eraldi toitekaabel, seega peaks iga lambi juurde minema eraldi toitemoodul või ideaaljuhul võiks valgusti ise olla koos toitemooduliga.
Led valgustid süvistatavad max 50mm sügavus
Vs: Led valgustid süvistatavad max 50mm sügavus
Esmalt postitatud Timo poolt Vaata postitustEhk oskab keegi soovitada viisaka välimusega süvistatavaid led valgusteid kipsplaadi sisse, kipsi taga ruumi max 50mm. Peaksid valgustama seinalt esiku põrandat (asetsevad u. 20-30 cm kõrgusel põrandast). Valgusteid hetkel mõeldud 4. Iga valgusti juurde tuleb eraldi toitekaabel, seega peaks iga lambi juurde minema eraldi toitemoodul või ideaaljuhul võiks valgusti ise olla koos toitemooduliga.Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Vaata siit http://www.dealextreme.com/products....ory.907~page.1 mõni LED pirn 110-220 E27 või GU10, aga arvesta nende konstruktsiooni kui tahad seinaga tasa jätta. vali selline millel jahutuspind on ees mitte külgedel. Hinnad koos transaga ja kätte saab tavaliselt 20 päevaga, aga varsti hiinas pühad.
