200-250W trafo
    200-250W trafo
    Tervist!
    Kust oleks võimalik saada 200-250W trafot(toroidi ei soovi), millel oleksid järgnevad pingeväljundid:=>
    *11V-0-11V
    *5,7V
    *15,5V-0-15,5V
    *33,3V-0-33,3V
    Pinged võivad kõikuda siia-sinna u 2V.
    Mõõtmetelt võiks olla suhteliselt sama suur, kui TCШ-170 trafo e. mitte kõrgem kui 11cm ja mitte laiem kui 10cm. Pikkus võib 15cm max olla.
    Põhiline koormus langeb 33-0-33V mähistele.
    Vs: 200-250W trafo
    Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
    250W trafo ei saa kuidagi olla sama suur kui 170W.
    viimati muutis kasutaja vaiko; 20 February 2010, 13:49. Põhjus: lisatud link
      Vs: 200-250W trafo
      Seepärast ma ütlesingi 200W kuni....
      TCШ-170
      Kõrgus:11cm
      Laius:10cm
      Pikkus:9,5cm
      Minu vajatavad max mõõtmed
      Kõrgus:11cm
      laius:10cm
      pikkus:15cm(võib isegi kuni 18cm olla)
        Vs: 200-250W trafo
        Teatud põhjustel (ökonoomia) on mittetoroid trafod enam-vähem kuubikujulised. Seega valmistrafode hulgast ei tasuks otsima hakata isendit, mille üks mõõde eristub oluliselt teistest.. Alati on võimalus kasutada ühe asemel mitut trafot, vastavalt tarbitavale võimsusele. Nõutud tingimustele vastavat seeriatrafot, arvan, et on võimatu leida. Arvan, et trafode valmistajaid leidub ka Maarjamaal.
        viimati muutis kasutaja bnman; 21 February 2010, 17:06.
