Termostaat
    Termostaat
    Selline mure, et oleks vaja termostaadi moodi asja. vähemalt minu loogika ütleb nii.
    Tegemist siis ühe küttekehaga, millel originaalis siis teatud temperatuuri pealt (185 kraadi umbes) lülitati toide tagant ära, kui küttekeha jahtus, siis lülitati see uuesti sisse.
    Mingi hetk see "detail" aga põles maha.
    Nägi välja justkui keraamiline tablett, millel oli kaks klemmi. küttekeha ise on ca 3kw seega originaal osa kannatas 16A 250V vms. (miskine seeria või mudeli number oli pressitud sinna keraamilisse osasse, ja see murenes ära. seega mingit numbrit või tootjat ei tea"
    Sammusin siis elektroonika poodi, anti asendus detail. Nii ja naa.. Pärast 1 asendusdetaili maha põlemist vaatlesin siis täpsemalt, peal silt 10A, okei, ehitasin siis relee süsteemi, teine asendusdetail põles maha.
    Kolmandat asendusdetaili (ostsin kohe varuga, kuna polnud teab mis kallid) uurides aga avastasin, et tegemist pole vist mitte termostaadi põhimõttel töötava jupiga vaid termo kaitsmega, mis rakendus 185 kraadi pealt.
    Nüüd aga siis küsimus, et kust võiks leida siiski termostaadi sinna (ei pea kannatama 16A kuna relee sai juba vahele ehitatud).
    PS. Pole kindel, kas elektroonikas nimetatakse seda detaili termostaadiks. Lähtusin auto jahutussüsteemi detaili nimest ning loodan, et see aitab edasi anda, mis juppi vajan.
    Ette tänades,
    Jaanus
    Vs: Termostaat
    160C jääb väheks?
      Vs: Termostaat
      160 jääb vist väheks. aga vähemalt on õige asi. Tänud. proovin järgi, ehk piisab. Vähemalt nüüd tean, et need on reaalselt olemas ja ka olemas ning ei pea taluma müüja lolli pilku, et selliseid asju küll olemas pole.
        Vs: Termostaat
        Kas selline sobiks? open-160c-close-130c-
        Kui poes kohapeal pole, tuleb küsida tellimise võimalust. Kui müüja teeb nägusid, tuleb otsida targem müüja.
          Vs: Termostaat
          Kas praeahjudele ei ole selliseid reguleeritavaid termo????? punne.
          "Pange ahju ja hoidke 20 minutit temperatuuril xxx kraadi."
          Hiljuti saadeti mingi ajakirja reklaamiga kaasa selline "praemõõtmise" termomeeter.
          Numbriline, aga ilma ahju juhtimise väljundta.
          Kena probleemike elektroonikahuvilisele.
          Keemikutel olid kasutuse nn kontakttermomeetrid, mis vedelikku teatud temperatuuril hoiavad.
          Lõhkusin just ühe elavhõbeda kontakttermomeetri ära - ei saa enam vaadata kuhuni ta oli.
          Aga neil on igasugused õlivannid ja seal on sees üsna kuum.
            Vs: Termostaat
            Äkki see? http://www.sevi.ee/vi-idoc_edit+i265174
