Selline mure, et oleks vaja termostaadi moodi asja. vähemalt minu loogika ütleb nii.
Tegemist siis ühe küttekehaga, millel originaalis siis teatud temperatuuri pealt (185 kraadi umbes) lülitati toide tagant ära, kui küttekeha jahtus, siis lülitati see uuesti sisse.
Mingi hetk see "detail" aga põles maha.
Nägi välja justkui keraamiline tablett, millel oli kaks klemmi. küttekeha ise on ca 3kw seega originaal osa kannatas 16A 250V vms. (miskine seeria või mudeli number oli pressitud sinna keraamilisse osasse, ja see murenes ära. seega mingit numbrit või tootjat ei tea"
Sammusin siis elektroonika poodi, anti asendus detail. Nii ja naa.. Pärast 1 asendusdetaili maha põlemist vaatlesin siis täpsemalt, peal silt 10A, okei, ehitasin siis relee süsteemi, teine asendusdetail põles maha.
Kolmandat asendusdetaili (ostsin kohe varuga, kuna polnud teab mis kallid) uurides aga avastasin, et tegemist pole vist mitte termostaadi põhimõttel töötava jupiga vaid termo kaitsmega, mis rakendus 185 kraadi pealt.
Nüüd aga siis küsimus, et kust võiks leida siiski termostaadi sinna (ei pea kannatama 16A kuna relee sai juba vahele ehitatud).
PS. Pole kindel, kas elektroonikas nimetatakse seda detaili termostaadiks. Lähtusin auto jahutussüsteemi detaili nimest ning loodan, et see aitab edasi anda, mis juppi vajan.
Ette tänades,
Jaanus
Ette tänades,
Jaanus
