Pinge regulaator (reguleerimistakisti)
    Tere! vabandan juba ette, et olen väga rumal tehnikas, aga oleks vaja soetada voolupinge regulaator/takisti aparaat kus oleks nupp mis lubab valida 1-10 V sisendiks. Kas regulaator ja takisti on üks ja seesama ehk siis reguleerimisel sa tekitadki vajamineva takistuse?
    Kus saaks osta enam-vähem normaalse hinna eest, võib olla ka kasutatud.? Mis oleks toote täpsem nimetus?
    Tänan ette vastuse eest!
    Vs: Pinge regulaator (reguleerimistakisti)
    Probleemi püstitus on segane. Alustaks hoopis teisiti: kirjelda probleemi, mis vajab lahendust. Misasi see on, mis vajab midagi reguleeritavat?
    Kas vajad midagi sellist?
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 04 September 2010, 10:37.
      Vasaraonu, tänan vastuse eest!
      Minul on vaja autoakust voolu elektrimootori töölehakkamiseks ja voolupinge reguleerimiseks. Tekstis on kirjas järgmised inglisekeelsed terminid – resistor (riostat dial), A/C transformer, voltage regulator. Mõtlesin oma peaga, et ju see siis peks olema mingi pinge regulaator...
        Ühesõnaga 12V alalisvoolumootori pöördeid on vaja reguleerida nullist kuni maksimumpööreteni siis jah? Kui võimsa mootoriga on tegu?
        otsija
          Analoogiline teema.
          viimati muutis kasutaja vasaraonu; 29 May 2016, 08:06.
            Siin siis mootori andmed: 110 volt electric motor with a 12 inch long shaft and that rotates at about 1,700 rpms.
            110 V tähendab vist euroopas 220V ja pööretega 1700 rpms.
            Mis siis ma nüüd edasi? Skeemid mind ei aita, mida vaatasin siin foorumis, sest mina ei suuda skeeme lugeda ega midagi ise meisterdada. Ainuke mida suudan, on osta midagi . . .
            Tänud!
              110V ei tähenda muud, kui et mootor on mõeldud töötama 110V peal. autoakust seda mootorit käiata ei saa (või selle käiamine läheb ebainimlikult kalliks). 110V mootorile 220V sisselastes (tänapäeval pole meil 220V ka eriti kuskil saada, juba 230-240V peale asi läinud) saad hunniku võlusuitsu.
              aga mida sa ehitad? äkki on poes juba olemas valmis vigur, kuna nagunii sa tahad kõik asjad osta, mitte ise teha.
                Esmalt postitatud JAne poolt Vaata postitust
                Kas see mootor tuleb tööle panna autoakult? Kas see 110 on AC või DC? Kas 50 või 60 Hz? Kas on teada võimsus (power) W või voolutugevus A ?
                Kas selle mootori pöördeid tuleb reguleerida või töötab ta kogu aeg sama kiirusega?
