Kes teab sellist aerosool lakki...
    Kui juba jutt laki peale läks... Ega keegi ei tea sellist aerosool lakki, mis jätaks läbipaistva, rohelise kihi? Nagu päris plaaidki, annaks nagu etema välimuse
    Vs: Kes teab sellist aerosool lakki...
    See roheline pind plaadil ei olegi lakk, see on spetsiaalne mask, keemiliselt see sinna saadakse mitte aerosoolina.
    Mina muidu kasutanud niisugust asja: V-66 sel nimeks, ette nähtud trafode jne. lakkimiseks aga see on läbi-joodetav ka ja kui sellega plaat üle pihustada siis see ei oksüdeeru ja joota saab ka
    Asja täpsem nimetus ELFA poes peaks olema (kui praegus seda on seal)
    V-66 ISOLEERLAKK
    Paraku see läbipaistev aga võibolla kusagil Farnelli valikus või mõne USA supermüüja valikus on ka värvilist sarnast.
    V-66 muidu igati asjalik toode.
    Püüdsin otsida netipoest kuid see on nii kasutajavaenulik (jube täpselt peab teadma mida otsid, kõik numbrid jne... -debiilsed ühesõnaga uue veebipoe võimalused - kuidas inimene otsib vajatavat kui selle otsimiseks peab praktiliselt kõike teadma tootest mis sellel kirjas on, ometi kui inimene otsib ilma otsitavat omamata - jääbki leidmata ju!!!!!).
    Ühesõnaga, seni kuni ELFA laseb välja paberkatalooge saab asju hõlpsalt leida .
    LK 2441 asub toode: Lötlack SK10 see siis läbipaistev lakk.
    80-216-29 on 200ml pudeli kood ja 80-815-40 on 400ml kood , vaata, ehk sobib midagi neist.
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 14 November 2010, 14:53.
      Sellel rohelisel (sinisel, punasel, mustal, valgel jne) kihil on plaadil oma eesmärk: lainejootmises tõrjuda jootetina, et see ei satuks sinna kuhu pole vaja, näiteks lühistama radasid. Nimeks ka solder mask. Niisama võõpamisel see eesmärk puudub. Kui esteetilistel kaalutlustel(???) on soov plaati värvida, siis see on teine teema. Ilu on vaataja silmades, muud ei kommentaari.
      Isetehtud plaatide lakkimiseks võiks kasutada piirituses lahustatud kampolit. See aitab jootmisel ka väga hästi. Kui soov tooni lisada, siis võiks mingit vildikatinti vmt. katsetada lisada.
      Vanasti oli plaatide ja jootekohtade kaitseks oksüdeerumise vastu ollus nimega tsapoonlakk (zap-on...?). Aga see ei hõlbusta kuidagi jootmist, vastupidi.
        http://www.masterhouse.ru/material/capon.shtml väidetakse et tsapoonlakk on väljatöötatud nõukogude teadlaste poolt...
        Лаком называют растворы натуральных, синтетических смол, полимеров на воде или органических растворителях. Назначение лаков - защита от негативных воздействий окружающей среды. Сегодня невозможно представить ни одного ремонта или строительных работ, где бы не использовались лаки ...
        zaponlack: definitions, meanings, uses, synonyms, antonyms, derivatives, analogies in sensagent dictionaries (German)
