Radiotehnika UKu-020
    Tegelen praegu ühe vanakooli võimendi UKU-020 korrastamisega, üks kanal on korras, teine ei tööta. Mittetöötava kanali lõputransiteks on KT 803A(korrasoleval KT 808A). Sooviksin KT 803A asendada sobivamaga. Netist leidsin järgmised asendusvariandid-2SC1619A;2SC1619;2SC1618;2N759AJ-ühtegi neist ma müügist ei leidnud. Veel on asendusvariandina pakutud 2N3055. Mis oleks kõige parem variant ja kas siis tuleb ka korrasoleva kanali lõputransid vahetada?
    Re: Radiotehnika UKu-020
    Paned 2n3055 asemele pead ka töötava kanali omad asendama,
      Vs: Radiotehnika UKu-020
      Esmalt postitatud olavi43 poolt Vaata postitust
      ... Mittetöötava kanali lõputransiteks on KT 803A(korrasoleval KT 808A). Sooviksin KT 803A asendada sobivamaga. Netist leidsin...
      Miks Sa KT808A ei taha kasutada?
        Veidi riskantne pole, kui võimendi väljundvõimsus 50W kanalisse ja lõpukad samuti ainult 50W?
          Kui oleks saada, siis loomulikult KT808A
            Ma kahtlustan, et selle asenduse korpus on teistsugune ja ei sobi UKU radikaga. Pane originaalide ostusoov üles, ma usun, et neid leidub veel sahtlites.
            Või mida iganes sa sinna paned, teist kanalit selle pärast näppima ei pea.
            KT808A data:
              Mul sahtlis 3 tk olemas. ( Kasutatud ) Võibolla leiaks mõne veel.
                Kasutatud KT808A leiaks minagi kindlasti, võib-olla vedeleb kuskil ka uusi. Mõtle ainult välja, kuidas Pärnust kätte saaksid
                  Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
                  Mismõttes see nüüd järsku riskantne on ? Ega seal need transid siis täisvõimsusel ei tööta...lõppaste on ju vastastakt !
                    Tartus on 2tk. mul olemas 2T808A , (plekkkestaga)!
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 26 June 2011, 23:03. Põhjus: täiendus
                      Kas näpuviga-2T808A-?. Kui ei, siis olen huvitatud, küsimus ainult kättesaamise võimalustes. Tartus ma üldjuhul ei käi, jääb ainult postitamise võimalus. Võiks siis privas ühendust võtta.
                        Ei ole näpuviga. Venelased tootsid vist pea kõiki metallkestaga transse kahes variandis, nii KT... kui ka 2T..., samuti ГТ... ja 1T... ning dioode КД... ja 2Д... tähistusega ehk parandatud parameetritega. Lisaks lihtsalt П... ja Д... seeriate pooljuhtidele oli lisatud ВП, ehk sõjaväeliseks kasutamiseks.
