1uF keraamiline konde jalavahega 2.54 mm
This topic is closed.
    On kuskil subjekti saada ?
    Tööpinge pole oluline.
    Vs: 1uF keraamiline konde jalavahega 2.54 mm
    See vist on tiba suur? Jalgade vahe ca 4.7mm (klotsi alt mõõtes)
      kui korpuse arvel ruumi on siis ehk "axial" püsti
        Digikey-s päris posu erinevaid keraamilisi aga ega neid 1uF väga palju soovitule vastavaid ei olegi:
        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 08 m 2011, 17:17.
          Lõhnab väga mitte-hifi järele see 1uF keraamiline.
            Eks igaüks näeb maailma läbi enda silmaklappide.
            Asi läheb disainitavate mõõtemoodulite integraatorisse.
            Lahendus leitud, teen 5mm vahega.
            Side lõpp.
              See kasutusala peaks vajama veel kvaliteetsemaid kondesid kui hifi.
                See teema on hea näide - tulen konkreetse küsimusega ja vastuseks saan ei tea mida. Lahenduse juba leidsin.
                Ja see, et mõnda sekundit opakaga ja RCga aega lugeda, pole vaja supekondesid.
                Teema kinni.
