UV lamp ca 100W
    UV lamp ca 100W
    Kas on olemas sellist ca 100W e27 sokliga 230V pealt töötavat UV lampi ning kust sellist asja otsida võiks?
    Vs: UV lamp ca 100W
    esimene googlest
      Vs: UV lamp ca 100W
      Tegelikult pean täpsustama... Vaja on seda ruumi nö steriliseerimiseks hallituse vastu. Seega mingi dekoratiivne lamp mis veidi UVA spektrit kiirgab pole päris see mis vaja. Samas suurema sokliga veneaegsed päevavalguslambid neil oli vist topelt klaas ning kui välimine ära lõhkuda, siis sisemine kiirgabki UV'd. Kuid nendega ei olnud vist lihtsalt nii, et paned 230V sappa ning põleb.
        Vs: UV lamp ca 100W
        Neil käis jah drossel vahel.
          Vs: UV lamp ca 100W
          Põhimõtteliselt küll, aga bakteritsiidi lambid on omaette peatükk: kasutati (pikad torud) polikliiniku koridorides. See "väline klaas ma löödud" on proovitud ERPROM mälude kustutamisel: toimis. Bakterid on värdjalikumad. JA! NB! Ärge kunagi vaadake otse neid lampe! Klaasprillide kandjad on PISUT kaitstumad.
            Vs: UV lamp ca 100W
            Guugel arvab, et ka meie riigis on endiselt müügil 'elavhõbelamp' (ka E27 sokliga, mitte küll päris 100W) ja 'HME ballast'. Kuidas säherdune aga eemaldatud välise klaasi korral batsillidele ja hallitusele mõjuks, seda ei oska mitte arvata, haisu kindlasti tekitaks.
            Aga küsi http://abmedical.ee/index.php?page=3,46
              Vs: UV lamp ca 100W
              LAMP40TBL on poes olemas, tellitavad LINK , kus ka 75W E27 sokliga.
              Steriliseerimiseks vast päevavalgustorud paremad.
                Vs: UV lamp ca 100W
                Ja neid UV torusid mis istuvad tavalise päevavalguslambi sisse on kõvematest elektritarvete poest saada, kohati küll tellimisel kuid on. Tartus oli Effexist neid, midagi oli vist isegi kohapeal.
                  Vs: UV lamp ca 100W
                  Kas need sinist värvi asjandused pole enamasti mitte dekoratiivvalgustuseks mõeldud, hallituse paneb selline paremal juhul lihtsalt ilusasti helendama?
                    Vs: UV lamp ca 100W
                    Ei mitte blacklight neid on kah seal aga ma ikka nei UV torusid mis on muidu täiesti läbipaistvad, olen autos kasutanud võtab pahad haisud ära pärast peab natuke tuulutama ja osooni välja laskma, hallitusehaisu killib kah maruhästi. Ainult lampi sisse ei tohi vaadata, sõber vaatas mõned sekundid pärast olid silmad punased ja nn. liiva täis, valutasid. Kahjulik asi!!!
                      Vs: UV lamp ca 100W
                      Need otsitavad UV-C (või UVC, kuidas see õigem oleks) lambid on jah läbipaistvad, lainepikkus seal kusagil 253,7 nm lähedal. Suvalisest külapoest neid tavaliselt ei saa, hind on kah selline veidi harjumatu. Haiseb aga veidi vähem kui see katkipekstud välise klaasiga ДРЛ, mille spekter peaks suhteliselt lai olema (aga kui palju sellest kiirgusest sobilikus spektriosas on?)
                      E:
                      Venelased väidavad, et ДРЛ selleks soovitud otstarbeks päris hästi siiski ei sobi, vajalik spektriosa suhteliselt väike.
                      Aga hädaga ajab ehk asja ära.
                      viimati muutis kasutaja A.S.; 28 August 2011, 16:24.
