Küttekeha
    Küttekeha
    On selline tööstuslik radiaator,
    mille sees 240 mm pikk, ca 19 mm diam kvartstoru,
    mille sees on omakorda 400W küttespiraal.
    Otstes on survekontaktid.
    Meenutab halogeenprožektori toru.
    Kahjuks on spiraal katkenud.
    ja 400 W halogeen on ainult 118 mm pikk.
    Äkki on keegi kuskil sellist asja müügis näinud?
    Ükski Tartu elektripood igatahes ülesse ei tunnistanud.
    Pakuti Aleksandri parandus aga seal öeldi et
    nüüd saadetakse neile ka hambavalu korral.
    Vs: Küttekeha
    Kas Kruusamäe tn Kuke poes käisid ? Riist ise on vene oma või kapitalistlik ?
      Vs: Küttekeha
      Paar aastat tagasi Handymanist ostetud.
      Sealt soovitati nüüd Aleksandrit või uut.
      Välimuse järgi peaks olema ikka kapitalismi sünnitis.
      Kukel ei käinud. Homme proovin.
      Kui kuidagi ei saa siis mähin vanale torule Tiigi Elektroonikast uus pliidi spiraali ümber. Too on vist 600 W.
      Aga ilus unistus oleks kasvõi üks kord valge inimene olla.
        Vs: Küttekeha
        Laserprinterite ahjudes on ka üsna igasuguse pikkusega lampe, ei ole neid küll kunagi joonlauaga mõõtnud. Valgustus oleks siis boonuseks.
        Ja kui see juhus meie erialal kunagi peaks ette tulema, ei saa me sellest rõõmu, sest see tunduks liiga imelik ja seega häiriv.
          Vs: Küttekeha
          Laserile oli lamp, A4 st laiem, so kuskil 10 mm pikem kui vaja.
          Aga 600 W. Oli ka HP küte, ilus, pisike aga ühest otsast kontktid.
          Kukel polnud ja ka mujal mitte.
          Tiigis oli 500 W spiraale ja veneaja klaasist spiraaliga küttekehi.
          Ainult et 1500 W.
          Ameerikast saaks 375 W, aga 120 V.
          Tuleb ikka ise teha. 200 2 W takistit segaühenduses.
