Kohleri mootori pistik.
    Sai vahetatud Stiga raideril Briggs&Strattoni mootor Kohleri omaga. Nüüd aga probleem, et seal mootori küljes on teistmoodi pistik, kui oli vana mootori oma. Ühesõnaga juhtmestikku ei saa enam taha ühendada. Mootori pistikut ei tahaks maha ka lõigata ja seda vanaga asendada, kuna asi garantii all.
    Äkki keegi oskab öelda, kust saaks piltidel olevale pistikule vastupistmiku. Äkki kellegil silmaees, et just selline pistik on ka kuskil mujal kasutuses, siis saaks edasi uurida.Click image for larger version
ID:	875429Click image for larger version
    Vs: Kohleri mootori pistik.
    Äkki http://yeint.ee/elektroonika-1/pisti...n-lok-pistikud alt mingi pistik (mitte pesa, nagu pildil) sobib? Paraku "pilt on illlustratiivne", seega...
    Aga tootekoodi järgi sobiks nagu http://yeint.ee/elektroonika-1/pisti...est-635mm-samm
    http://www.te.com/catalog/pn/en/350715-1 <- sealt saab PDF faili pealt pilti vaadata. Just nagu oleks?
    Klemmid tuleb vist küll eraldi osta? Vist? Ega ma ei tea, pole kunagi sellist pistikut ostnud.
      Kunagi sai ise ka selliseid ja sarnaseid taga aetud, Molexi koduleht on abiks. Paras maadlemine küll saab olema, aga kui pistik käes siis soovitatakse juba ka pinne ja pesasid jne.
        Aga kas see molexi pistik on sama, kui "A.S." väljatoodud tootelehel: http://www.molex.com/molex/products/...annel=Products
        Joonis ka sellest: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/019091066_sd.pdf
        Kahjuks sellel yeint.ee lehel ei ole selle pistiku mõõte välja toodud joonisel, nagu ei leidnud.
          Ma andsin ju tootja lingi ka, seal mõõdud ilusasti olemas. http://www.te.com/catalog/pn/en/350715-1
          Kena 3D PDF lisaks, saad seda pistikut enda suva järgi keerutada ja mõõta kasvõi hommikuni (vähemalt Adobe softiga töötab).
          Teisi yeint.ee pistikuid otsid sealt samamoodi toote koodi järgi.
          E:
          Tundub, et päris samad mõõdud ei ole ja pealegi sinu pandud pildil olev pesa ning sinu pandud viimase pdf faili pistik ei paista silma järgi küll mitte sobivat.
          viimati muutis kasutaja A.S.; 09 November 2011, 19:29.
            Tundub, et Elfas on ka see pistik olemas: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...4-183-56&toc=0
            Proovin minna mõnipäev uurima. Nagu eelpool öeldust aru saan, siis need metaljublakad, kuhu juhtmed külge lähevad, tuleb siis eraldi juurde vaadata.
            Igatahes suur Aitäh "A.S."
              Kohapeal Elfas seda ju pole (yeint poes olemas, paraku kallim), seega ei saa sa seal midagi uurida, aga väljamaa laost annab tellida.
              Klemmid jah juurde, isased, nende jaoks presstange ka vaja.
