Fotosilmaga kraanile..
    Kust leida fotosilmaga kraanile patareide plokki? Plokk 2 X 6V.
    Vs: Fotosilmaga kraanile..
    Äkki avaldad täpsemad elementide margid?
      Ma ei saanud vist päris hästi aru. Tähendab, kas kumbki element on 6V ja kokku 12V? Või mõtled midagi sellist -> http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=2CR5?
        Kumbki element on 6V. Sellisele pakile oleks vaja ka kesta kuhu see sisse käib ja millel on pistiku auk, sama mis pildil.
        viimati muutis kasutaja Nrgy; 10 November 2011, 12:18. Põhjus: info
          Mis mõõtudega see olema peab? Mis mahtuvusega akud peavad olema, mis tüüpi? Mis pistik karbil olema peab (või kui ainult auk, siis mis mõõtudega)?
            Esmalt postitatud Nrgy poolt Vaata postitust
            Et siis kaks kuuevoldist patareid jadamisi, kokku 12V.
            Kumbki 6V patarei võiks koosneda neljast tsinkelemendist,
            aga veelgi tõenäolisemalt kahest liitiumelemendist, viimase
            puhul vaevalt et akudega tegemist on. Liitiumakude puhul
            räägitakse rohkem 3,6V-st, antud juhul oleks siis juba 7,2V
            akupatarei. Asenduse otsimisel võiks rohkem mõõtudest
            kui mahutavusest (see ongi vaid akudele peale märgitud)
            lähtuda (pikkus ja läbimõõt). Kas olemasolevatel mingeid
            kirjasid (tüüpi või muud) peale märgitud polegi? VARTA
            embleem nagu paistaks pildilt... Ehk siit midagi tuttavat?:
            viimati muutis kasutaja fre; 10 November 2011, 12:51.
              Huvitav, mina ei näe pildil mingit pistiku auku, aga näen samasuguseid klemme, nagu 2CR5 patareil?
              Varta teeb muidu 6V elemente küll, aga mitte ei leidnud, et neid seal kohapeal oleks 2 tükki jadasse pandud.
                Varta teeb muidu 6V elemente küll, aga mitte ei leidnud, et neid seal kohapeal oleks 2 tükki jadasse pandud. .....
                Ma ei tunne ühtki metalli, millega juba üks element 6V annaks.
                Seepärast leian, et sellise pinge saamiseks peab vähemasti kaks
                elementi (liitiumi puhul, muudega 3...4 tk.) patareiks ühendama.
                Ka sellesama 2CR5 tähistuses "2" viitab kahele elemendile, mis
                on ühisesse kesta pandud.
                Analoogne teema patarei 2R10 tähistuse kohta, selles aga on
                2 tsinkelementi R10 jadamisi, kokku 2 X 1,5V = 3V patarei:
                viimati muutis kasutaja fre; 10 November 2011, 14:17.
                  Igatahes üsna sarnane, isegi "pistiku auk" keskel.
                  Aga 6V, 12V ja misiganes pinge jaoks on korpuse sees ilmselt tõesti mitu elementi järjest, nagu ka tavalise 9V "krona" korral. Seda asjandust on jah õigem patareiks kutsuda, kuigi näeb välja nagu tavaline element.
                  E:
                  Varta markeeringust ei loe küll midagi välja, et seal purgi sees mitu elementi oleks.
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 10 November 2011, 14:30.
                    See vist on ikka kokku 6V, mitte 6+6. Selle patarei tüüp peaks olema 2CR5, ehk siis näiteks selline peaks sinna sisse istuma küll. Või siis mine vaata, äkki müüakse elektroonikaäris või mõnes kohalikus poes sihukesi. 12-voldised kraani andurid töötavad minu teada üldjuhul võrguadapteriga, mitte patareiga. Mis ei tähenda muidugi et 6-voldisele ei või adapterit taha panna kui sa kuskilt mingi umbes 6-voldise adapteri leiad. Ainult ei see adapter peaks olema hea isolatsiooniga, muidu võib tekkida pesemise ajal kätesse värskendav surin
                      Oomis tundub tegelikult hind üsna kirves, Elfas odavam.
                      https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=24-504-32&toc=21387
                      Aga Kuressaares soovitaks vaadata Kauba tänava alguses olevasse fotopoodi.
                      Seal vähemalt mõni aasta tagasi oli suur valik üsna mõistlike hindadega.
                      Või siis turu taga on ka fotopood.
                      Aga kui tõesti 12V patarei, siis ei oska midagi soovitada, pead ilmselt kõigepealt markeeringu kindlaks tegema.
                        Varta markeeringust ei loe küll midagi välja, et seal purgi sees mitu elementi oleks. ...
                        Eks siis tuleb endal elementide hulga
                        teadasaamiseks natuke arvutada, võttes
                        aluseks et tsingi baasil tehtud element
                        annab 1,5...1,55V, liitiumi puhul 3V või
                        ka veidi rohkem. Liitiumnööpelementide
                        tähistuses võib paljudel juhtudel aga
                        nende mõõtmeid näha - diameeter siis
                        antud millimeetrites ja elemendi paksus
                        kümnendikmillimeetrites. Näiteks levinud
                        CR2016 on läbimõõduga 20mm ja paksus
                        on 1,6mm. Primary tähendab siinjuures
                        mittelaetavat, s.t. et ei ole aku.
                        Inglise keeles on nii element kui ka nendest
                        koostatud patarei ikka battery, ainult patareid
                        rõhutatakse väljendiga battery pack. Eesti
                        keeles on sama tendents viimastel aastatel,
                        isegi aastakümnetel, et ka ühest elemendist
                        võiks patarei koosneda. Varemalt nii ei olnud.
                        Üks vana teema:
                        http://www.elfafoorum.eu/threads/11139-Elemendid-patareid-ja-akud-mis-on-mis?
                        P
                        ole päris teemasse, aga ehk on kellelegi kasuks...
                        viimati muutis kasutaja fre; 10 November 2011, 16:46.
                          Täna võtan täpsustuseks mõõdud ja ehk saab paremad pilid ka. Üks veel kraani küljes, teisest ruumist ära varastatud.
                            Täna täpsustan ja teen paremad pildid.
                            viimati muutis kasutaja Nrgy; 11 November 2011, 09:36.
