sta013 ja cs4334
    1000kr tuleb tollimeestele maksta vä?  :'(
    Kahes osas...kas siis tuleb tollimaksu vähem ve? ???
      Minu teada tuleb üle tonnise saadetise puhul maksta selle summa pealt, mis üle 1000 jääb. 26 prossa vist.Pluss tollimuti pastaka kulu
      Saadeti mulle kunagi fotikas, deklareeritud hinnaga 100$, sealt väänatigi lisamaks peale. Meil tuleb 4*20 +5=85$, oli vist nii.
      Ma ei mäleta enam neid protsente ja summasid täpselt, peab vist üle küsima. Netist igatahes esimese hooga ei leidnud.
      2* tellides ei tulegi tollimaksu aga... 2* saatekulu.
        Kui mina õiet aru sain, siis tuleb postikulu 11$ ???
        Mõtekam on vist siis ikkagi tellida kahes vahetuses, tuleb odavam, sest 2x20=40$ ja seega tuleb postikulu 8$(http://www.jelu.se/shop.php) :
          Noh hüva, tellin siis esiteks 2 isendit ära. Kui need päral ja härrased 13738 ning t008 ikka mukana, tellib ülejäänud.
          Ma arvan, et jupid tulevad alles kusagil uuel aastal - kogu maailm peab jõuluid.
            NÕUS! 8)
            Ja jaa... :P
            A kuda sis rahadega? Tahad enne kätte saada vai? Mingi osagi? Kuda sa seal Jelu poes maksta kavatsed? CCNOW või pangaülekanne?
              Mina tahan ikka kindlasti. Jään siis teist saadetist ootama
              PCB-st ei ole huvitatud.
                Ma arvan, et kõige targem on tellida krediitkaardiga. Banka Unione annab sulle soovi korral lühikest aega kehtiva kaardi numbri. Sellele kannad soovitud summa ja ongi kogu virtuaalne lugu. Kaarti füüsiliselt ei tule. Kunagi tellisin sedaviisi Elektorist ühe asja.
                  13738, kas tellid teise portsu ise ära?
                  Mina võtan ainult vs1001k.
                    Mina tahan ka ainult va1001k
                    Aga äkki telliks keegi teine, mul selle tellimise värgiga natsa halvad kogemused.
                      Rääkisin isaga natuke ja ta ütleb et üle 1000 raha saadetise pealt peab maksma 18% käibemaksu, mitte 26 ning äkki saab keegi firma nimel tellida siis saaks selle 18% tagasi ja sellega hoiaks ühe postikulu pealt kokku ;D
                        Firmat mul kahjuks kuskilt võtta ei ole... ja samuti pole ma peale ühe korra Tevalost üle interneti midagi tellinud. Tevalogi saatis mulle paki kahekordselt ja ma pidin teise tagasi saatma. :-/
                          Kui Felch selle esimese portsuga hakkama saab, siis ma arvan et ta on nõus teisegi portsu tellima : ???
                          A nu see jääb juba muidugi Felchi enda otsustada... :P
                            Ma oleksin küll tänulik, kui Felch saaks
                              Ega see tellimine ei tule just kõige odavam läheb vist kirveks kätte.
                              Tellimisega tuleb ettevaatlik olla, võib vastu näppe saada.
                              transistor[ätt]starline[punkt]ee
                                Varuga peab alati arvestama jah...
