Arvutid kokku üle koaksiaalkaabli?
    Kas selline koaksiaali kaudu ühendus on viimasel ajal kuskil silma jäänud?
    Vanasti nii sai. Nüüd pakutakse 200Mbps ühenduse võimalust üle 220V võrgu.
    Aga ikkagi kuidas oleks cox ühendus?
    WiFi levi jääb läbi seinte natuke viletsaks.
    Vs: Arvutid kokku üle koaksiaalkaabli?
    Kas koks on olemas/veetud, et sellele mõtled? Mul siin kastis selliseid 10Mb PCI võrgukaarte õige mitu, millel ka koksi ots olemas. 50 oomine kaabel vahele, terminaatorid otstesse ja peaks 10M võrk olemas olema nagu naksti
      10base2 on surnud ja uuematele bus-idele selliseid kaarte enam ei leia. Aga nüüd paistab olevat uus trend- eeter aetakse üle tv kaabelduse (Ethernet over coax), sagedusalas kus ta telekanaleid idee järgi ei sega. MoCA nimeline allianss haldab seda standardit. Adapterid on mitmel tootjal (dlink, netgear jne), aga maksavad 150-200$. Ebays paistis oluliselt odavamalt ka.
      Toidan trolle!
        Mul siin kastis selliseid 10Mb PCI võrgukaarte.
        Seal majas on veetud TV võrk. Sealt siis see idee.
        Neid vanu kaarte on mul ka mõned olemas aga nende ja 286 peal oleks natuke naljakas teha.
        Või mine tea. Boss ise teab, mida ta tahab.
        Vaatame siis kas MoCA on ka mokka mööda.
        Nood elektrivõrgu omad on natuke üle 60€.
          Miks 286, PCI on ju uuematelgi riistadel Aga see TV kaabeldus on ju ilmselt kasutuses juba TV signaali jaoks. Ja tõenäoliselt mingi täht ja järjestikuse segaühendus. Vaeval seal see vanamoeline asi käima läheb.
            Koaksiaaliga võrgust arutleti ka siin:
            Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
              http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=531355
              Tore lugemine, ainult et tõeline HINNA ja mitte elektroonika foorum.
              Kui maja maksab 200000 € siis vast pole 200 € ühenduseks ülesaamatu ülesanne.
              See idee, et wifi levib kuni levib ja edasi aitab 220V ühendus, võiks täitsa töötada.
              MoCa võiks ka sobida aga natuke paha kui kohapeal teh toetust pole.
              Huvitav oleks proovida ka nii et tulla arvutist välja (sisse) optika peal ja siis minna sellega KOXi.
              +- DC kommuteeriks suunda. Oleks lõbus lugu.
              Aga taheti töötavat süsteemi mitte väljatöötlust.
                Kui WiFi väga ei levi, siis see ongi probleem ! Mõeldakse WiFi läbi ja pannakse nii, et kataks !
                .. saab ka diskettidega tassida, siis pole isegi koaksiaali vaja.
                j.
                ..nojah.. kui nüüd just puudekallistaja, kes kiirgusi pelgab.. sell juhul soovitaks vajalikke faile püramiidi all otse universumist vastu võtt.a
                  A.R. - esmalt küsimus: kui vana see olemasolev koaksiaalkaabeldus on? Mis eesmärgil see kaabeldus rajati?
                    Seega võiks üelda ka nii et kaabelduse vanus on ligi 10 aastat. Sealt edasi aga mõeldakse juba ka koaksiaalkaablite vahetamisele sest neil on komme vananeda... Järelikult paremal juhul läheks see kaabeldus nagunii vahetamisele ning oleks siis mõistlik koos vedada ka Cat6 sisse.
                    Oleks igati mõistlik jätta see koaksiaal oma elu elama ja esiteks katsetad siis tolle neti läbi stepsli ning teiseks oleks mõistlik rajada normaalne turvatud wifi-võrk, mis arvestab hoone iseärasusi ja kasutajate nõudeid. Ja veel - üks ei välista teist.
                      Mida teeb 10 aastat antennikaablile? Ma saan aru, et Nõukogude-aegsed võiks välja vahetada, kuna need on iseenesest viletsamad, seda ka muidugi siis, kui midagi pildil viga.
                        Aga meenutame nüüd, et TV-kaabeldus on 75-oomi, "vana-hea" kokseeter aga 50...
                          Mõned nn vahukaablid kukuvad sagedusriba ülemises otsas sedavõrd ära et näiteks 12 aastat vanast ja ca 40 sentimeetri pikkusest (!) jupist enam satipea signaal läbi ei tulnud. Muidu nagu pole kaablil midagi viga, helisignaale ja pinget saab läbi lasta
                          Ma usun et detsimeeterlainetel on kadu siiski märgatav, kui kuni 2100MHz juba võrdub "katkestusega". Lihtsalt meie digimaailmas ei pane seda ka enne tähele kui pilt kadunud on. See on suht tuttav teema neile kes võimlevad näiteks ZuumTV tasuliste kanalite vaadatavusega.
                            Optilise kaabli hind on ka juba täiesti võrreldav keerupaariga. Iseküsimus on seadmed.
                              Jap optika on tegelikult normaalse hinnaga juba mitmed aastad. Aga seadmed otste tegemiseks kahjuks mitte nii väga ja liiniseadmed on ka nii ja naa.
