Vedruga ennistuv kaabli(rull) hoidja
    Tere,
    Otsin siis analoogset süsteemi nagu on tolmuimejal, tõmbad juhmte välja - jääb välja. Mõjutad kuidagi (mitte vändaga keerates) ja juhe jookseb tagasi "koju". Probleemiks on praegu suurus - mul jookseks seal peal 1,5-2m kahesooneline 0,22mm2 kaablike või nati jämedam. Ideaalis võiks välja näha umbes nagu mõõdulindirullid. Googeldades leian ka USB jurakaid, kus juhtme rull jääb kahe kaabli otsa suhtes keskele või siis suuri 230V jaoks mõeldud. Ehk oskab keegi suunata kuhugi.
    illustreeriv pilt ideest ka
    -Egert
    Vs: Vedruga ennistuv kaabli(rull) hoidja
    Siis tolmuimeja oma jääb suureks? No ja muidugi sellele tuleks kest ka ümber ehitada...
      Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
      Kuidas oleks koera jalutusrihmaga. Pikem, seega võib olla natuke jämedam "kaablike".
      Selle sisemise väljavõttega on natuke probleemi.
      Aga vast tasub mõelda.
        Mõtlesin ka nendele, aga tõin poest praegu 3m mõõdulindirullid. Neil ilusti keerdvedru sees ja juhe mahub enam-vähem täpselt sisse ära. Tegelikult peamine probleem on praegu kontakti saamine keerlevalt trummelilt seinale. Hetke idee on kinnitada seinale trükiplaadist lõigatud kettad, mis keskelt rajaga kaheks eraldiseisvaks sõõriks lõigatud, õigemini ainult vasest osa. Nii saan kaks voolu juhtivat rõngast millele mingit laadi vedruklemmid peale panna.
          Kui kasutada vedru ühe voolujuhina?
          Teine - mõtleme veel.
          Koera rihm on muidugi oluliselt pikem ja pooliga kuhu nöör-juhe paigutada
          Kui keskel on isoleeritud kuullaager siis see võiks ju olla väiksema voolu juhiks.
          Vedru ja laager ?
          viimati muutis kasutaja A.R.; 04 June 2012, 21:13. Põhjus: idee lisamine
            Käsitsi seda liugkontaktisüsteemi töökindlalt valmis teha on paras jändamine. Need variandid kus rull on väljatõmmatud juhtme keskel ongi just sellepärast head et seal ei ole kontakte ja juhe ise on terve ja ühes tükis. Vedru otsas olev pool on siis vaheseinaga ehk kahe sektsiooniga ja vedru pooli keskel. Selle konstrui isetegemiseks tuleb mul silme ette see pool mis on murutrimmeri pea sees. Neid on üsna erineva kuju ja suurusega. Mõõdulindi vedru siis sisse ja kestaks äkki seesama trimmeri pea.
              Viimatinimetatud süsteemi just selle pärast ei tahagi, et siis oleks miski karbijurakas pidevalt keset töölauda. Lisaks ei ole mul oluline kogu aeg pidevalt 100% kontakti olemasolu, st tõmbamise ajal võib kontakt ka kaduda, oluline on just välja tõmmatud ja lukustatud asendis kontakti olemasolu. Antud hetkel tuleb välja aga tõsiasi, et mõõdulindi rulli peale jääb natuke liiga vähe ruumi juhtme jaoks, hakkab pooma. Muidugi kuna mul on plaanis 6-8tk neid kõrvuti teha, siis võiks korpused lahti lõigata ja uue ühise peale ehitada.
                Tuli mõte hambaarsti töövahenditest, neid tõmmatakse välja ja lastakse tagasi. Osa on voolikud. Kas keritakse, ei tea, ehk lähevad sirgelt kuhugi varju.
                  Et asi väga ulmeliste ideede peale ei läheks, siis mul on vaja neid teha 6-8tk ja hind ei tohiks ka nüüd väga käest ära minna. Ma kujutan ette, et need koera rihmad maksavad siiski kõvasti rohkem kui 1,9€ mis ma mõõdulindi tüki eest maksin.
                    Minul oleks see ühtlasi mälestusese neist 18 aastast
                    kui TA mu terviseeest hoolitses ja 3 korda päevas jalutama viis.
                    Nii mõnigi ränk probleem leidis neil käikudel lahenduse.
                    Kui Sa ei taha karpi lauale siis riputa lakke tali moodi asi.
                    Sikutad alla kui vaja. Kui vaja ei ole, veab raskus lambi lakke.
                    Sama on tehtav ka tavalise vedruga.
                    Ei mingit ulmet.
                    Või lahendus nagu statsionaarsel spinningurullil.
                    Kerija kerib juhet seisvale poolile.
                      Kui tõmbamise ajal kontakti pole vaja siis saab võtta mõne väiksemat sorti 220V pikendusjuhtme, sellise mis kinnise pooliga ja keritav, ja sinna vedru sisse aretada. Ahjaa, telefoni pikendusi tehti ka selliseid sissekeritavaid, need on väiksemad. Tõmbad lahti ja alles siis pistad sisendjuhtme sinna keskele pessa. Muidugi enne tagasikerimist peab välja võtma, muidu läheb keerdu. Asi ise kuskile serva külge kinni. Ja kui sisendjuhtmeks kasutada sellist keerdus juhet nagu telefonitorul, siis võib ta ka kogu aeg sees olla, see paarkümmend pööret on siis tühiasi.
                        Esimese töötava proto pildid on siin. Doonoriks siis 3meetrine rull, lint välja võetud. Ühe soone jaoks kasutan sisemist keerdvedru. Teise jaoks tegin küljele trükiplaadist välja lõigatud "seibi" kontaktpinnaks, sinna külge on joodetud teine juhe rulli poolt. Rulli välise korpuse siseseinale kinnitasin päris toredast vedruplekist tüki, millele panin kaks liugkontakt pinda parema kontakti saamiseks. Praegused tulemused näitavad, et asi töötab üle ootuste hästi, käib sisse, käib välja kontakt ei katke pea kunagi. Lukustuse süsteem tahab veel üle vaatamist saada. Esialgu päris rahul.
                        Ehk on kellelgi pakkuda (teenust?) nende seibide välja lõikamiseks, sisemine ava peab olema 15mm, väline 30mm. Hetkel endal kasutada ainult 40mm toosifrees (see korralik, paksemast metallist) ning hiljem tuleb korralikult väljalõigatud tükki töödelda. Need vahetatavate õhukesest plekist teradega pisvinn ei teinud kohe kuidagi head nägu trükiplaadi saagimisel.
                          Jalutasin läbi Eedenist.
                          Rääkisin sealse kellassepaga.
                          Ta oli nõus mulle andma paar äratuskella vedru.
                          Astusin sisse Fotopointi.(?)
                          Seal oli USB pikendus 1,1 m koos kolme lisaotsaga € 9
                          Hiir sellise rulliga 0,8 m € 8
                          ja hiir rulliga € 6 (pikkus salajane).
                          Olevat sees fiksaator, proovida ei saanud.
                          Piiludes tundus et tal on seal terve juhe, mis keritakse kahte pidi poolile peale.
                          Et paned pooli keskelt kaabli keskkoha läbi ja hakkad pooli keerutama.
                          Mõlemad otsad kerivad poolile.
