Otsin painduvat liigendkäppa
    Tere,
    vajadus oleks lingil antud liigenkäpale sarnase toote järele, peaks olema suhteliselt jäme, 20-30cm jupp peab üleval/küljepeal/nurga all hoidma hakkama 4-500g raskust. Iibeis on pildil antud isend olemas, aga nende kandevõime väidetavalt 30g kanti, mis jääb mulle väheks. Ma ei oska isegi kuidagi neid kirjeldada, et netipoodidest otsida.
    Esialgu eelistaks Eestist, aga ei välista ka välismaad. Hinnakriitiline on asi nagu alati :-)
    Vs: OtsinpPainduvat liigendkäppa (või kuidas iganes seda peaks nimetama)
    Mäletan, et paari aasta eest juba otsisid midagi sellist?
    Kas painduv lambikõri ei sobi, peab olema kindlasti liigend?
      Otsisin tõesti, sain ka sarnased kõrid. Ainuke vahe on, et siis oli vaja hoida termopaari, sel korral välklampi. Eile bauhofis käisin ka neid lambi jalgu vaatamas ja tundusid kõik kuidagi pehmed olevat, mingi idee kohaselt peaks jalg suutma hoida ka horisontaalis välku paigal. Lõpptulemuseks sihin midagi analoogset: pilt.
        Sellisest asajst annaks ehk ise midagi aretada - gorillapod. Photopoindis praegu suht soodsalt saadaval.
          Oh, minu mälu mööda olid need gorillapodid röögatuma hinnaga, vähemalt kui nad välja tulid. Seda peab seal uurima küll.
          EDIT: Tegelikult on ju tegu tootega "Joby Gorillapod SLR välgupesa", sellest ka nii odav hind.
          viimati muutis kasutaja Eggy; 15 August 2012, 14:33.
            No jah, see "välgupesa" jäi kahjuks mainimata , kuigi nii odavat pole kahju retsida kah.
            Samas ebay's on neid igas suuruses ja hinnaklassis.
              Esmalt postitatud pikkrebane poolt Vaata postitust
              Mis toredat otsingut sa kasutad, et neid lademetes saad?
                Ei midagi erilist. Ehk sobib mõni nendest...
                Medium Flexible Gorilla Pod
                Large Flexible Tripod Gorillapod
                Black Large Octopus Flexible
                Flexible Octopus bubble Mount
                  Tänud, gorillapodi ei taibanud ise otsidagi, suht ulme hinnavahe tundub olevat ikka.
                    Pole tänu väärt. Neid painuvaid asju võib leida veel ka muusikariistade poest, näiteks see.
                    Ja o-poes on veel miski luup painduva kõri otsas, seda saaks vast kohapeal katsuda-painutadagi ehk.
                      Need painduvad kõrid ei sobi hästi, käisin ju samuseid lampe painutamas. Muidugi võimalik, et mõni töötab imehästi, aga siiani pole miski nii head tunnet tekitanud kui see pall-liides. Tööl sai jämedamat katsutud ja ikka päris korralik ja tihke on.
                        Küsi pall-liidest Attilast.
                        Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
                          Nende kaudu saab tõesti, võlusõnaks on Lock-Line.
                            Tartus Sepa keskuse kõrval on ka pisike töösusseadmete pood, seal ka ilusti need kõrid letis olemas. Pisikesi oli koha peal saada, näidisjurakas(miski pisvinn kokku pandud, kus olid eri jämedusega torud, liigendid, demomiseks) oli letis ka olemas. Ksukil 1" läbimõõduga ilusti olemas, jõudu suht palju, agaa...koha peal polnud ja hetkel tellida ka ei saanud. Attilast ootame ilusti hinnapakkumist, muidu saaga jätkub.
                            Teistele veel infoks, selline kohta nagu www.luna.ee pakub ka jahutusvedeliku torude süsteeme, kahjuks kataloogides ei paista jämedamat kui 3/4" olevat. Otsingusõnaks ARIANA.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 18 August 2012, 04:00. Põhjus: kokku
                              Vs: Otsin painduvat liigendkäppa
                              Kokkuvõtvalt siis teemast: Tartus on olemas vähemalt kaks poodi: Luna esindus (Tähe tänava Cargobusi taga) ja Sepa keskuses Serve. Luna esindab Ariana toodangut, mis on kokku sobiv Loc-line-i omaga, aga toru otsa, mida saaks kruviga pinnale kinnitada tootevalikus pole. Attilas on hinnakirjas kõik ilusti olemas, AGA...erilisemaid asju (nagu siis see keermega toru ots) tellivad nad ainult kord aastas ja kohapeal olemas pole.
                              Hinnavahe niipalju, et Attilast tellides + ELS-i post sain ikka nati odavamalt kui Lunast.
                              Ja et teised samasse ämbrisse ei astuks mis mina: 3/4 " süsteem tähendab siseläbimõõtu, tegu on ju siiski torudega. Antud süsteemi välisläbimõõt on kuskil 1,2". Lihtsalt infoks.
                              NB! Ariana toodete kataloogis on sees ilusti illustreeriv kokkusobivuspilt, kus näitab ära veel peoga teisi samasuguste torude tootjaid, leheküljel 10.
