Impulssväljundiga veemõõtja
    Plaan tekitada kodus arduinoga vee hulga arvestus eurodes ja see kuvada lcd displayl ning ka serverisse rrdtooliga.Kes müüks sellise väljundiga veemõõtjat ja äkki on keegi juba taolise projektiga tegelenud?
    Vs: Impulssväljundiga veemõõtja
    Sellised asjad maailmas täiesti olemas: http://www.bmeters.com/Categoria.asp?CID=4
      Leidsin juba ise kah ja tugevalt odavama
      http://www.seeedstudio.com/depot/g12...sor-p-635.html ,et äkki on kellegil veel huvi tellida ?
        Impulsside lugemiseks võib see sobida aga kas ka santehniliselt sobib, seda ei ole võimalik andmetest näha. Ehk kui suur on temas vee voolamisel tekkiv rõhulang ja kas max 30 l/min on piisav kogus sulle?
        Kui sul on juhtumisi mingi veemõõtja juba olemas, vaata kas tal on numbrite kõrval kuskil hõbedaselt läikiv ja pöörlev hammasratta moodi asjandus, sinna saab optilise lugeja peale aretada.
          Minuarust seal pöörleb küll midagi aga kas just hõbedaselt.Kodus vaatan kohe.Mis tüüpi lugeja sinna saaks paigaldada ?
            Minul pöörleb seal süsimust 6 tiivaga tiivik. Kui sinna peale juhtida läätsega laser saaks ca 0,2 mm täpi.
            Mustas neeldub, valgelt peegeldub - saaks lugeda küll.
            Kui arvuti taga siis saab veel valgust moduleerida ja sünkridetektori ideed kasutada.
            Siis kõrvaline valgus ei sega.
            Kirjutasin sellel teemal eile isegi kirja aga kustutasin maha. Et huvilisi niikuinii pole.
            Teine pool probleemist oli mul elektriliselt juhitav kraan ELKr.
            Vana inimene, unustad kraani lahti. Aga arvuti loeb, annab liitri või kaks ja paneb ELKr peaaegu kinni.
            Kui sina ka oma kraani suled siis süsteemis tõuseb rõhk ja ELKr avatakse.
            Kui sa ei sule oma kraani siis võib mikromasin ka ELKr täitsa sulgeda.
            Saunapäeval vajutad nuppu et kogused oleks paar tundi suuremad.
            Seega on vaja elektrikraani (mootoriga), rõhuandurit ja hulgamõõtjat.
            Plaan oli teha see siiski PICi peal. Natuke kodusem.
              Arduino on selleks vast sobiv asi.Kuidas ja millist laserit kasutada.Kuskilt nägin mingit lugemise andurit mis oli paigaldatud veemõõtja peale.
              Leidsin : http://www.vallin.ee/est/tooted/estg...le/cyblesensor Tea kuis seda saab kasutada ?
              Siin on veel miski asi müügis
              Impulssmoodul
              Külmale veele ETK
              DN15, 30°C, 1L/imp
              112170 1 7,50 9,00
              DN20, 30°C, 1L/imp
              117283 1 7,50 9,00
                Mul lihtsalt oli lauasahtlis üks pointer. Niisama oli kiir jäme, luubiga parajalt peenike.
                Katsetasin just ühe läbipaistva plastkuuliga. ca 1 cm teisel pool oli peen punkt.
                Aga arvutiga on nii et parim on see, millega harjutanud oled ja mis sahtlist võtta on.
                  Mul on veemõõtjal läkiv hammasratas mis tiirleb.Laser oleks jah hea asi mida külge panna.
                    Läikiv pind sobib peegeldama.
                    Eriti hea oleks kui tiivad oleks 45 kraadi kanti või alus tume.
                    Vast piisab LEDist ja vastuvõtjast.
                    Võiks proovida ka peegeldusnurka valida.
                    Aga neid laserpointereid liikus.
                    Kui katsetad, ole ettevaatlik. LASER on silmadele ohtlik.
                      peab veel otsima kes müüb koheselt kasutusvalmis veemõõtjaid.Omal lihtsam. Ma ei saa praegust lahti kakkuda kuidagi.
                      Leidsin sellise http://www.santehnika.ee/yhejoalised?cid=12
                      2
                      5 € maksab
                      viimati muutis kasutaja insippo; 31 m 2012, 09:39.
