Peenike ühendus
    Peenike ühendus
    Oleks vaja leida 6-jalgne ühendus mis mahuks läbi 10 mm läbimõõduga ava.
    Piisab, kui läbi mahub ühenduse üks pool.
    On ise tehtav ühendusribadest aga parem oleks mingi tööstuslik variant.
    Vs: Peenike ühendus
    Minidin?
      Vs: Peenike ühendus
      Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
      Ühe sellise paari ostsin aga nad on 13 ja 14 mm läbimõõdus.
      Siin ELFAs on ka pakkumisi aga hind on ilus ja diameeter on saladus.
      Arutasin siin öösel et kui võtta see ridaklemm (?) 3 jalga ja
      panna kahele poole veel üks jalg saaks 8 mm Ø, 5 jalga ühenduse.
      Paneks tavamontaaži trükkplaadi tükile kinni.
      Kui teha ise plaat, read poolnihkega, mahuks ära 2+3+2=7 jalga.
      Et jalad segi ei läheks võiks üks pi-pe (pistik-pesa) olla teisipidi.
      Kui pinge on pe-s pole lühise ohtu kah.
      Kokkutõmbuv rüüs peale, peaks sobima.
      Kui juba ühendatud, võib igaks juhuks ka kleeplindiga üle tõmmata.
      Kuidas tundub?
        Vs: Peenike ühendus
        Aga miks mitte kaherealine pesa/piikriba ja sealt 2x3 jupp? Nagu AVR-ide 6pin ISP. see peaks vist enam-vähem mahtuma sinu piiridesse.
          Vs: Peenike ühendus
          Jah. 2x3 diameeter on 8 mm.
          Ainus paha asi on võimalus panna valepidi kokku.
          Kui teha 2x2 pi +2pe ja teine pool vastupidi siis kaob ka see mure.
          Oomis oli eile 1x20 pe. Kas mingi pe kahes reas ka oli ei küsinud.
          Kataloogis on 2x10 ja 2x20 sama hinnaga.
          Proovime 48 sendi eest.
            Vs: Peenike ühendus
            6P6C - RJ25 ei sobi?
              Vs: Peenike ühendus
              Kui kaabliotsa istutatav lahendus vajaka, siis kindlasti Lemo: http://www.farnell.com/datasheets/1537711.pdf
                Vs: Peenike ühendus
                Ilus leht aga sealt 6 jalga ja alla 10mm otsimine oli minu jaoks ülesaamatu ülesanne.
                Proovisin siis seda isetehtud varianti ja välja tuli 3x3 jalga ja alla 10 mm diameeter.
                Isegi ümbritseva termorüüsi paksus mahtus sinna sisse.
                Nii näeb see "toodang" välja.
                Seda võiks isegi kasutada.
                  Vs: Peenike ühendus
                  Suht viisakas, aga kuidas tükid omavahel liikumatult püsivad? Liim või on lihtsalt lahtiselt`?
                    Vs: Peenike ühendus
                    Mõlema poole taga on trükkplaat. Natuke suurem kui pistikud.
                    Sinna tekkinud rant hoiab ka rüüsi paremini kinni.
                    Nagu 9 pinnine pistik. sikutad, tuleb lahti. Mitte eriti kergelt.
                    Aga kui ükskord on august läbi pistetud siis võib liimilindiga kinni tõmmata.
                    Pärast kerid maha kui lahti tahad teha.
                    Ikka parem kui iga kord lahti-kinni tinutada või klemmi alla kruvida.
                    Vähemalt ei eksi jalgadega.
