Kunagi vene makkide sees olid sellised pisikesed mootorid kus rootorit aeti ringi magnetväljaga. Ehk nagu puudusid niiöelda harjade ühendused rootorile. Mul pidevalt läheb mootor läbi kuna need pleki tükid kuluvad läbi mis on rootoriga kontaktis. Ehk on kellegil lausa olemas või annab viite kust tellida. Näiteks ebay!. Või mis on nende mootorite nimetus. Töö vooluks võiks olla kuskil 5-12v ja mõõtmete poolest võimalikult väike. Sarnase ehitusega on arvuti ventilaatorid ehitatud aga need ei sobi mulle.
Otsin mini mootorit mis töötab kontaktivabalt (harjadeta mootor)
Vs: Otsin mini mootorit mis töötab kontaktivabalt.
Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitustHarjasteta alalisvoolu mootorid
Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitustHarjasteta alalisvoolu mootorid ingl. Brushless DC motor...
Esmalt postitatud Pläsku poolt Vaata postitustVenelastel oli mõnedel makkidel selline .....
ja ilmselt veel mitmel muul "Весна" mudelil ("Весна-201"?), aga alates "Весна-207" juba БДС-0,14М.
Kui õiged need jutud venekeelsest foorumist on, ei tea kinnitada, aga ju on mõtet nende "Vesna"-de
sisse vaadata... Selliste vene harjavabade mootorite juurde kuulub muidugi veel ka juhtskeemi plaat,
http://www.tehnari.ru/attachments/f2...4-bds-02-m.jpg - БДС-0,2М oma või
http://www.tehnari.ru/attachments/f2...9834-yeaea.jpg - БДС-0,14М juhtimise skeem.viimati muutis kasutaja fre; 03 December 2012, 01:34.Elektroonika töötab suitsu baasil.
See variant ka hästi ei sobi, et peab skeemi ploki eraldi veel külge monteerima. Ma mäletan täpselt, et oli mootor kus tuli ka niiöelda kaks jutme otsa seest välja. Kui mootoril sai kaan maha võetud siis oli kaane all skeem. Võimalik, et ajan midagi sassi, võibolla oli see hoopis mõni läänest tulnud makk sellise mootoriga. Omalajal sai neid palju lammutatud ja remonditud. Mootoril oli veel võimalik kruvikeerajaga kiirus reguleerida aga makkide sees olid enamus sellise võimalusega. Ega kui ei leidu siis peab mõne ventilaatori kuidagi ümber ehitama. Päris kalli raha eest ei taha ka tellida ja ebayst peale helikopteri mootorite ei leidnud midagi.
Mul on üks disaini element kus on mootor sees. Akna taga on päikesepaneel ja kui päike paistab siis mootor töötab. Kahjuk üle üle suve vastu ei pea.msn: pois11@hotmail.com
Esmalt postitatud pois11 poolt Vaata postitustSee variant ka hästi ei sobi, et peab skeemi ploki eraldi veel külge monteerima. Ma mäletan täpselt, et oli mootor kus tuli ka niiöelda kaks jutme otsa seest välja. Kui mootoril sai kaan maha võetud siis oli kaane all skeem. Võimalik, et ajan midagi sassi, võibolla oli see hoopis mõni läänest tulnud makk sellise mootoriga. Omalajal sai neid palju lammutatud ja remonditud. Mootoril oli veel võimalik kruvikeerajaga kiirus reguleerida .....
Kaanel just kiiruse potentsiomeetriga kohakuti ava kruvikeeraja jaoks.Elektroonika töötab suitsu baasil.
panin selle siia linke kontrollimatta aga ehk on abi"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)
Esmalt postitatud ellamp poolt Vaata postitustOn pakuda DPR 2F1-13.Pikkus37mm,võll 2mm.6V 0,123W 0,09A ,&000p/min.Asun Tallinnas-Nõmmel.Helista 53 855 612.msn: pois11@hotmail.com
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustAga sa otsi guuglist "ДПР 2Ф1-13".msn: pois11@hotmail.com
Vs: Otsin mini mootorit mis töötab kontaktivabalt (harjadeta mootor)
Kui peaks mingigi huvi vene Vesna mootorite vastu välise juhtplaadiga siiski olema, võin uurida, mis mul kapis alles on, kunagi sai mõned alles hoitud ja sel hetkel kindlasti töötavad eksemplarid. Praeguseks võib muidugi selguda, et puksid on aastatega kinni jäänud vmt ja tuleb kõigepealt puhastamisest-määrmisest alustada.
Hetkeks sain kaks uut orginaal suurusega mootorit mis annab mulle 2 aastaks lisa aega edasi otsimiseks.msn: pois11@hotmail.com
