Otsin mini mootorit mis töötab kontaktivabalt (harjadeta mootor)
    Kunagi vene makkide sees olid sellised pisikesed mootorid kus rootorit aeti ringi magnetväljaga. Ehk nagu puudusid niiöelda harjade ühendused rootorile. Mul pidevalt läheb mootor läbi kuna need pleki tükid kuluvad läbi mis on rootoriga kontaktis. Ehk on kellegil lausa olemas või annab viite kust tellida. Näiteks ebay!. Või mis on nende mootorite nimetus. Töö vooluks võiks olla kuskil 5-12v ja mõõtmete poolest võimalikult väike. Sarnase ehitusega on arvuti ventilaatorid ehitatud aga need ei sobi mulle.
    msn: pois11@hotmail.com
    Vs: Otsin mini mootorit mis töötab kontaktivabalt.
    Harjasteta alalisvoolu mootorid ingl. Brushless DC motor...
    Kuhu see minema peaks?
      Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
      See kuulub küll rohkem keeleveergude teemasse, mootoril on harjad, harjased on sea seljas.
        Venelastel oli mõnedel makkidel selline "harjasteta" mootor http://signalizacia.in.ua/index.files/bds_02_m.htm
          Venelastel oli mõnedel makkidel selline .....
          "Весна-305" ja "Весна-306" makkidest räägitakse, et nendel olevat see mootor БДС-0,2М
          ja ilmselt veel mitmel muul "Весна" mudelil ("Весна-201"?), aga alates "Весна-207" juba БДС-0,14М.
          Kui õiged need jutud venekeelsest foorumist on, ei tea kinnitada, aga ju on mõtet nende "Vesna"-de
          sisse vaadata... Selliste vene harjavabade mootorite juurde kuulub muidugi veel ka juhtskeemi plaat,
          http://www.tehnari.ru/attachments/f2...4-bds-02-m.jpg - БДС-0,2М oma või
          http://www.tehnari.ru/attachments/f2...9834-yeaea.jpg - БДС-0,14М juhtimise skeem.
          viimati muutis kasutaja fre; 03 December 2012, 01:34.
            See variant ka hästi ei sobi, et peab skeemi ploki eraldi veel külge monteerima. Ma mäletan täpselt, et oli mootor kus tuli ka niiöelda kaks jutme otsa seest välja. Kui mootoril sai kaan maha võetud siis oli kaane all skeem. Võimalik, et ajan midagi sassi, võibolla oli see hoopis mõni läänest tulnud makk sellise mootoriga. Omalajal sai neid palju lammutatud ja remonditud. Mootoril oli veel võimalik kruvikeerajaga kiirus reguleerida aga makkide sees olid enamus sellise võimalusega. Ega kui ei leidu siis peab mõne ventilaatori kuidagi ümber ehitama. Päris kalli raha eest ei taha ka tellida ja ebayst peale helikopteri mootorite ei leidnud midagi.
            Mul on üks disaini element kus on mootor sees. Akna taga on päikesepaneel ja kui päike paistab siis mootor töötab. Kahjuk üle üle suve vastu ei pea.
              Esmalt postitatud pois11 poolt Vaata postitust
              See variant ka hästi ei sobi, et peab skeemi ploki eraldi veel külge monteerima. Ma mäletan täpselt, et oli mootor kus tuli ka niiöelda kaks jutme otsa seest välja. Kui mootoril sai kaan maha võetud siis oli kaane all skeem. Võimalik, et ajan midagi sassi, võibolla oli see hoopis mõni läänest tulnud makk sellise mootoriga. Omalajal sai neid palju lammutatud ja remonditud. Mootoril oli veel võimalik kruvikeerajaga kiirus reguleerida .....
              Jah, ja niisugune mootor ise on harjadega, regulaatori plaat on seal mootori korpuses harjade pool otsas.
              Kaanel just kiiruse potentsiomeetriga kohakuti ava kruvikeeraja jaoks.
                panin selle siia linke kontrollimatta aga ehk on abi
                  On pakuda DPR 2F1-13.Pikkus37mm,võll 2mm.6V 0,123W 0,09A ,&000p/min.Asun Tallinnas-Nõmmel.Helista 53 855 612.
                    Esmalt postitatud ellamp poolt Vaata postitust
                    Kahju, et googel ei leia midagi selle mootori kohta. Kas sa oskad veel öelda mis on selle mootori läbimõõt? Ehk kui suure augu ma pean tegema, et mootor ära mahuks. Loll küsimus veel, et kus te teate, et sellel mootor puuduvad harjad või vaskkleemid?
                      Aga sa otsi guuglist "ДПР 2Ф1-13".
                        Tänud, mul lihtsalt puuduvad klaveril venekeelsed tähed ja koolis ka venekeelseid tunde polnud eriti. Aru ka ei saanud kas on harjadega või mitte ja läbimõõtu ka ei leidnud. Samas sain visuaalse pildi asjast.
                          Oli kirjas, et "коллекторный электродвигатель" - seega harjadega.
                          Ja läbimõõt peaks olema 15mm, pikkus 36.5mm.
                            Vs: Otsin mini mootorit mis töötab kontaktivabalt (harjadeta mootor)
                            Kui peaks mingigi huvi vene Vesna mootorite vastu välise juhtplaadiga siiski olema, võin uurida, mis mul kapis alles on, kunagi sai mõned alles hoitud ja sel hetkel kindlasti töötavad eksemplarid. Praeguseks võib muidugi selguda, et puksid on aastatega kinni jäänud vmt ja tuleb kõigepealt puhastamisest-määrmisest alustada.
                              Hetkeks sain kaks uut orginaal suurusega mootorit mis annab mulle 2 aastaks lisa aega edasi otsimiseks.
