Joodetavad akud 15 tki 1,2V 1700mAh
    Tere
    Kus kohast oleks võimalik Eestist (peale renovar.ee) saada NiCd akusid. Hetkel on need kasutusel akudrelli akus:
    Haiding NiCd 1,2V 1700mAh 15tk ühes ehk siis 18V akus.
    Need paistavad olema läbi, sest koormust aku väga kaua ei kannata - 20 kruvi OSB plaati ja aku kuiv - ega neid vist enam n.ö. taastada/õpetada enam saa (seisid 2a. tühjalt kuuris)
    Ühe aku suurus on SC: h 42mm ja d 22mm
    Aku mahtuvus võiks uutel olla siis natuke suurem. Laadija on 70W, 18V ja 2A -paistab, et sobib ainult NiCd akudele.
    Kui suuri üldse sinna panna saab?
    Renovaris on mitu valikut:
    Shaft, Sanyo, Highstar -mis nende vahe on ja kas tasub võtta kallimat või mitte?
    viimati muutis kasutaja hmm; 11 m 2013, 21:45. Põhjus: Vabandust, et kaks postitust tuli, teise võib ära kustutada
    "Ei" on vale vastus
    Vs: Joodetavad akud 15 tki 1,2V 1700mAh
    Ostukohta ei oska soovitada, aga seda seisnud akut võiks nii kontrollida: kui 20 kruvi on keeratud, siis 2 auto 21W pirni jadasse ning akule koormuseks. Nüüd mõõdad iga elemendi pinge eraldi ära. Mis alla 1 V, on õhtul; valid kõige paremad ehk kõrgema pingega) välja. Teisest sarnase sisuga akust saab näiteks elemendid asemele.
    Ampermeetriga lühistades saab ka proovida, aga oomine takisti võiks vahel olla.
    Kui rohkem kui mitu elementi on vananenud, siis pole mõtet sedasi kombineerida, vaid kõik uued sisse osta.
    viimati muutis kasutaja Scott; 12 m 2013, 05:02.
      Renovaar keeldus sügisel mulle NiCd akusid müümast. Eesti seadused ei lubavat
      Ostsingi siis NiMH, kuna vaja oli.
      Lihtsalt infoks, jutt käib SubC mõõtu nn. tööriistaakudest.
        NiCd akusid annab tihti n.ö. korralikult "käituma õpetada", nii et kohe vahetama hakata pole küll mõtet. Koormuse all tühjaks ja uuesti täis laadida ning nii mitu korda.
        Mul on õnnestunud nii mitmedki akud päästa.
          Kui üks-kaks elementi surnud siis piisab nende lühistamisest ja tuleb jõud tagasi.
            Esmalt postitatud hmm poolt Vaata postitust
            Tere
            Aku mahtuvus .....
            Google otsinguribale tööriista aku Sub-C ja esimesena tuleb
            Serigo Elektroonika, selle järele veel teised et hindu võrrelda.
            "Tööriista akudel" on juba ostmisel ühendusribad küljes.
            Tegelikult on akudel mahutavus, kondensaatoritel mahtuvus.
            viimati muutis kasutaja fre; 12 m 2013, 18:54.
              Esmalt postitatud etsv56 poolt Vaata postitust
              Seleta seda protsessi lähemalt.
              Lühistamise all sirgelt juhtmed kokku!? krt kas ikka..
              Sorry mahutavuse ja mahtuvuse osas, kindlasti kriban veel mõne mõiste/väljendi/mõtte valesti...
              "Ei" on vale vastus
