LED vilkur
    LED vilkur
    Tervist.
    Suur hea mõteon pähe tulnud mul, et võiks teha endale vilkuri 12voldistest Sinistest ja punastest LEDidest.
    Aga oleks vaja leida kontroller mis toimiks sama süsteemil nagu näiteks Politsei autotel. Kust peaksin alustama vaatamist, ja mida peaksin teadma kontrolleri süsteemidest?
    Sest kuna mõte isenesest on lahe aga kahjuks jäävad teadmised puudulikkeks.
    Igasugu skeemid, mõted on teretulnud.
    // tahaks ka küsida selle skeemi kohta mille kontroller on IC1 555 http://www.eleccircuit.com/two-led-f...y-using-lm324/ mis asub sellel lingil, et kas selline suudaks ära toita 3 sinist LEDI ja 3Punast LEDI, ja et need käiksid kordamööda?.
    viimati muutis kasutaja Elegija102; 12 April 2013, 00:16.
    Vs: LED vilkur
    Ise tegin kunagi selle lihtsa skeemi järgi, töötas ilusti: http://wild-bohemian.com/electronics...s/t-flash2.gif
      Vs: LED vilkur
      Skeemi peale on märgitud +9v, et kas see kannatab ilusti ära 12v?
      http://www.oomipood.ee/product/1/4w 470r/470r-1-4w&ac=1 kas see takisti on ikka 470ohmine?
      viimati muutis kasutaja Elegija102; 12 April 2013, 14:06.
        Vs: LED vilkur
        Mis ta muud olla saab R on takistuse märgistus...
        Kollane, roosa, pruun ja kuldne (5% täpsus)
        viimati muutis kasutaja imelik poiss; 12 April 2013, 14:16.
          Vs: LED vilkur
          Eks ta ikka töötab 12V-ga ka, lao kokku ja olemas
            õhtuks jupid olemas ja laon kokku vaatame mis saama hakkab
            nii, ladusin juppidest kokku ja asi toimib kuigi võiks vähe kiiremini vilgutada :P
            tänud teile kes vastasid.
            viimati muutis kasutaja Scott; 13 April 2013, 05:50. Põhjus: kokku
              Vs: LED vilkur
              Pms peaks 10uF kondesi ja 100k takistit muutes kiiremaks saama ajada
                Vs: LED vilkur
                Mõlema 100k asemele pote. Siis saab kummagi dioodi vilkumist eraldi näppida.
                  Vs: LED vilkur
                  Politseivilkuri jäljendamine kui see läheb tänavale, on karistatav!
                  Niisama, kodus, toas ja disainielemendina ei keela selle kasutust minuteada ükski seadus.
                  Need multivibraatorskeemid on tegelikult jamad, seal see vilkumine pole päris õige.
                  Kasuta näit. 555 taimerit ja 4017 loendurit, neid skeeme on netis päris palju. Taimer tekitab impulsid, loenduri väljundid valid vastavalt soovile ja kasutad näit. siis sinist ja punast LED-i ja kui vaja siis võid LEDide toitesse lisada näit. mingid väljakad mis juhivad su LEDe vastavalt soovitud ja võimalikule võimsusele (loogika oma väljundid on küllaltki väikese vooluga ja power LEDe korralikult põlema ei saa), samas ka pisikesed transid, näit. BC847 jne on piisavalt sobivad tavaliste LEDide puhul.
                  Pinge millega seda skeemi saab toita on kuni 18V tavaliselt, ma kunagi ka katsetasin erinevaid skeeme, 9V patarei ja 14-15V toide olid sama lahenduse puhul toimivaks lahenduseks alati.
                  Veel võib kasutada vene loogikat, neil oli К155ИД3 , see on märksa suuremate võimalustega viidete saamisel ja kombineerimisel, lisaks võid neid lihtsalt kuni 16tk üksteise otsa sättida ja saad 256 LEDi järjestikloenduse, sealt vahelt valid siis sobivad väljundid (vilkumisel viidete saamiseks), sellega saaks päris mitmesekundise muutuvana tunduva vilkumise - nagu reaalsel politseivilkuril, need õiged on protserrorjuhitavad ja hobitroonikul pole mõtet seda hakata põlveotsas kokku pusima (välismaalt on neid võimalik osta, üsna odavalt), loogikat kasutades saab ka muutuva režiimi aga see läheb keeruliseks, sisaldab kümneid loogikalülitusi.
                  Selle vene kivi draiveriks võib olla seesama 555 taimer, asendab selle dekoodri lääne kivi 74154, link vene kivi kohta:
                  http://fi-com.ru/edict/k155id3.html ja National-i andmeleht ka 74154 kohta: http://www.datasheetcatalog.org/data.../236595_DS.pdf siin lehel oleva skeemi mõningane modifitseerimine (4017 kivi väljundite ringivahetamine ja 2 LED-i kasutamine nendel väljunditel annab ka soovitud tulemusele lähedase) http://electrosuite.com/display/led/...#axzz2QKTbK9mB
                  See 74154 on ka näit. oomipoes saadaval: http://www.oomipood.ee/product/tme_7...quad-ttl-dip24 kui raatsid ja tahad siis võid selle ostmisel saada edasist nõu kuidas see käima saada.
                    Vs: LED vilkur
                    Siin on sama lihtne, kuid veidi parema ülevaatega skeem:
                    http://www.reprise.com/host/circuits/transistor_flasher.asp
                      Vs: LED vilkur
                      Operatiivsõiduki vilkur peab vilkuma vähemalt 2X sekundis...sellest võib järeldada et suurema vahega vilkumist võiks kasutada...või mis ? ja lisaks on veel kindel minimaalne valgustugevus.
                      Mõnel autol vilgub alarmi sinine LED nii tugeva valgusea et valgustab tänavat.
                      Aga mis sellel multivibraatori vilkumisel viga on ? et pole päris õige... õigeks tuleb reguleerida.
                      Jah muidugi kontrolleriga saab suuremad võimalused...nii nagu vilgub et paar sähvatust ja siis pikem paus.
                      Mul siin Siemens Logo kontroller...tegin lihtsa programmilahenduse ja vilkur valmis, potest ja nuppudest reguleeritav.
                        Vs: LED vilkur
                        Aga mitu erinevat kombinatsiooni (või siis muutuvat vilkumise/pausi režiimi) päris oper. vilgutajal on? Teetööde masinatel vist on 4vilkumist, siis paus, siis jälle 4 aga politseivilkuril on see režiim küll strobovilkuritel erinev ja seal on miniarvutiga karbike mis juhib seda kompotti. Sinna sisse pole süüvinud aga selle erineva režiimi saabki loenduri väljundite valimisega saavutada, 1 LED-i saab ju ühendada loenduri(te) eri väljunditega, kasutada saab kasvõi Power LEDe, reaalsel strobovilkuril mis mul näppida, seal oli 4 tk 3W osrami LEDe ja see pimedas vilgutab nii, et tänav valge. Pole probleemi seda juhtida loenduri väljundist läbi transistori, kasvõi 100W LED-i
