Makita akulaadija DC1414 F detail KY033H
    Võtsin lahti ja pcb peale selle mahapõlenud detaili kõrvale on kirjutatud KY033H.Nagu mingi kondekas, keraamiline. Millega täpselt tegu ja saab seda asendada ?
    Vs: Makita akulaadija DC1414 F detail KY033H
    Kas tõesti keegi ei oska anda nõu ?
      kuidas ta vähemalt välja näeb?
        leidsin ühe pildi.
        sarnaneb ülepingekaitsele,sel juhul peaks ta jääma 220V otste vahele.
        kontrolli
          Ma ei tea mis asi see on kuna see on põlenud.MIda sinna asele saaks panna või pole üldse vaja ?
            Sa ei tea, mis asi see on, aga sa ju tead, kus kohas see skeemis asub. Õigus?
            Samasugune, nagu pildil üleval paremal, kaitsme kõrval? -> http://obrazki.elektroda.net/30_1227705731.jpg
            Või all vasakul -> http://obrazki.elektroda.net/8_1227705850.jpg
            Kui on kohe peale kaitset, siis võib olla näiteks varistor. Operating voltage max. võiks siis olla näiteks 230V.
            Töötab loomulikult ka ilma selleta, mingi aeg kindlasti.
            See oli nüüd lihtsalt oletus.
            viimati muutis kasutaja A.S.; 26 April 2013, 17:53.
              Üleval paremal kaitsme kõrval.Selline asi jah. Minul oli ta nii ära põlenud,et ainult süsi oli alles.Mul laadija tööl. Muidu saaks vaadata täpselt kus ta on ühendatud.
