220 - 110V transformaator 2kW
    Vs: 220 - 110V transformaator 2kW
    Oleks tellinud aga nad ei saanud eestisse saata ja paypal ülekandega nad tegeleda ei viitsinud ja tegu oli elsemik sodipoega
    Transformaatorid aga sain 6 päevaga kätte toodi uksetaha kah.
    screen shot software
      Ma ei viitsi otsida aga kas mitte ei olnud nii, et tahtsid ainult trükkplaati, 3€ eest - kuigi firma müüs kokkupandud KIT-i, kopikate eest, sind see ei rahuldanud, ikka tahtsid ise käkerdada ja no muidugi ei hakka keegi mässama mingi 3€ plaadi saatmisega kuhugile kapa...metastukka. Kogu see paberimajandus ise juba on kulukam kui asja oma hind, firma peaks peale maksma, et üks plaadike kuhugile saata?
      E: trafosid saab ka farnellist tellida - seal postikulu oli 6€ ja toodi ka uksetaha ära, ülejärgmisel päeval peale tellimist. Nüüd aga farnellis enam mõistliku hinnaga trafosid ei ole, 2a tagasi sai sealt 600VA häid võimutoitetrafosid kopikate eest - miski 30€ oli tükk, kast oli nii raske, et tõsta ei jõudnud
        Kahjuks on see autotrafo 230sisse ja 115V välja out of stock. Saatsin meili küsimaks millal jälle tellida saab.
        Olen tellinud küll, ka oomipood tegeleb sealt kauba vahendamisega (panevad hinnale natuke juurde aga jääb omal jamamine ära).
        Kui ise tellid siis läheb hinnale juurde postikulu 7€ kuni vist oli 25kg saadetise korral. Lisaks läheb juurde ka km. aga sellest saab hoiduda kui tellid firma nimele.
        Eks niisuguseid leiaks ka lähemalt aga tavaline trafo ilmselt on meeletult mürakas. Vaata kusagil osta.ee ringi, vahest keegi kusagil müüb näit. põlenud võimast PA võimu jäänukit, ideaalis võib sealt isegi sobiva trafo leida.
        Samas - mis imeline masin see on millele nii paaniliselt seda trafot vaja - on ta seda väärt?
        E: läksin liiga hoogu nende toroididega, siin on veel isegi mõistlikum ja ka soodsam lahendus: http://www.tme.eu/en/details/atst200...ormers/indel/# just sobiv autotrafo - 230V sisse, 115V välja, see mõni volt rohkem ei määra enam midagi. Ta ilmselt on pigem 120V sest need toroidid ka pole 55+55V, minu kogemusest kipuvad olema 60+60 läheduses.
          tme-st tellides ära vaata igasugu oomipoodide ja asjade poole, võta otse esindajalt silver@teval.ee. Jääb igasugu postinuputamine ja asjad ära. Meili teel saab ilusti kokku leppida, kas lähed ise järele, või tellid omale rekkaga ukse taha selle.
          Kahju et praegu nägin, just viisin umbes 30kg kaaluva 3 faasilise eraldustrafo vanarauda Sealt oleks kannatanud pooled keerud maha kerida ja oleks hea olnud
          ja noh, usast tellides, kui on vähe suuremad ja kallimad asjad, tasub bikeri foorumist kontakteeruda kasutajaga eikki. Tal on seal sadu positiivseid kommentaare, isegi usast auto osasid tellinud ja täiesti rahul teenusega.
          viimati muutis kasutaja tazavi; 08 May 2013, 15:22.
            Miks mitte otse tme'st ise tellida? Jäävad ära ka igasugused "lisakulud"
            Esmalt postitatud tazavi poolt Vaata postitust
              Esmalt postitatud funkyzone poolt Vaata postitust
              Seda ma ju ütlesingi
                See Teval pole mitte mingi esindaja.
                Ta on täpselt samasugune edasimüüja,kui teised elektroonikaga tegelevad firmad.
                  Mul peaks maal (Viljandis) olemas olema vanaisa ajast 220->120V trafo, undab seal kapi all juba pikemat aega. Oli kasutusel vist miski 110V lauahöövli juures, täpsemat infot võin proovida nädalavahetusel uurida.
                    Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
                    Kas oleks müügiks? Ehk oskad pajatada kas miski karbi sees?
                      Eks ta vist ikka müügiks ole, üritan nädalavahetusel järgi uurida mis elu seal on.
                        Ma mäletan, et põhjapool on 3 põhitootjat, kellel siis spetsiifiliselt toodang ära jaotatud võimsuse ja omaduste järgi; nii on see juba pikka aega olnud. Vähemalt ühel tootjal on esindus ja üks tehas on veel ka lisaks Eestis kes trafosi teeb.
                        Odav; ma ei oskagi öelda; kindlasti on miskid USA, Hiina ja Poola tehaste omad ehk odavamad, vahel ka mitte, kuid ise olen Soome hindadega ning kvaliteediga täiesti rahul siiani (ja laias plaanis, "Made in China" siltidega komponente, väldin juba teadlikult, IMHO)
                        Uuri, vaata; http://www.trafomic.fi/pe10-3000va , http://www.trafotek.fi/products/ , jne; google lisaks abimees.
                          Selline elukas siis, metallist kastis. lahti ei võtnud. Üks kaabel jookseb sisse, teine välja. Ei oska sellest midagi arvata.
                            See on siis 3-faasiline 1.5kW (õigemini 1.5kVA)? Kohvimasinale ilmselt ei kõlba.
                              3faasiline hästi ei sobi jah. Sai see 2000w TME'st ära tellitud. Eks vaatab kaua aega läheb kohale jõudmiseks.
                              Praegu vaadates oleks pidanud eBayst ostma, seal samuti 2kW trafod olemas, oleks kiiremini kätte saand
