Male SMA otsik+kaabel
    Ehitan siin parasjagu multikopteriga FPV lendude jaoks paremat antenni, kuid üks asi puudu, nimelt SMA otsik ning jupp 50ohm coax kaablit mis sinna külge istuks. Ehk on kellelgi Tallinnas mingi vana elektroonikaromu kust sellise asja kätte saaks?
    Tellisin asja muidu ka ebayst, kuid kohale jõuab see miinimum 3 nädala pärast.
    Raadiosaatjate ja lisavarustuse jae- ning hulgimüük. Raadiosidetehnika paigaldus, hooldus ja garantiitööd. Tehnoturg-T on raadioside turul alates 1992. aastast.
    ... ja mõningate WiFi antennide sees on pistik ja jupp kaablit, mille soon on poole lainepikkuse jagu paljas.
    viimati muutis kasutaja Scott; 09 May 2013, 04:49. Põhjus: järjestikpostitused kokku
      Vs: Male SMA otsik+kaabel
      Sergio'st sain nii otsikud kui RG58 kaabli hea hinnaga.
      Kaabliga ilmnes hiljem muidugi selline jama, et seda ei saanud joota. Varjestuseks oli foolium mille peal oli traat. Traat oli tundmatust metallist ning tina sinna peale ei hakanud (oleks nagu alumiinium olnud). Õnneks oli teine kaablijupp normaalse varjestus materjaliga samuti käepärast.
        Igasuguste jootmatute materjalide (ka lakiga kaetute) külge jootmisel on kasu aspiriini tabletist.
          Mismoodi selle aspiriiniga toimetada? Teha tilga veega kergeks pastaks ja siis peale hõõruda ja kolviga soojendada?
            Jootekolb sulatab aspiriini tabletti, kas teed jootekolvi aspiriiniga kokku, vôi paned juhtme otsa aspiriini tabletile ning paned kuuma tinaga kolvi vastu juhet. Aure ei maksa ainult sisse hingata.
