Ventilaator kuuma õhu jaoks
    Tere
    Oskab keegi öelda kust saada ventilaatorit, mis kannataks kuni 300c kuumust?
    See peab siis ühes kambris tekitama õhu ringluse, hea oleks kui nii sisse kui väljaminev toru oleks selline, et saaks ühendada tavalise 100mm ventilatsiooni toru.
    Arvatavasti peaks see välja nägame midagi sellist
    Praegu on süsteem tehtud ühe analoogse ehitusega vene ventigaga aga see on igatepidi tasakaalust väljas ja koliseb hirmsasti, lisaks läheb see mootor ka päris kuumaks, ega see kaua vastu pea sedasi.
    Ebayst pole suutnud ka midagi sobilikku leida seni,(võibolla ei oska otsida lihtsalt õigesti....)
    Vs: Ventilaator kuuma õhu jaoks
    miks on vaja kuuma õhku välja imeda?
    tavaliselt sellisel juhul tekitatakse õhuvoog külma õhu sissepuhkega
      vaja on tekitada õhuringlus, seega ventikast hakkab sisse ja välja minema kuum õhk.
      kahjuks ei saa kasutada sellist lahendust nagu ahjude juures tihtipeale, et on pika võlli otsas metallist tiivik.
        Kas pole mõelnud, et teeks mootorile eraldi jahutuse? Kuhu see ventilaator üldse läheb, kui see saladus pole?
        viimati muutis kasutaja RaunoK; 06 June 2013, 22:07.
          kui sa viljakuivatit teed,siis pole ventilaatori kolin ju täthis
            Mootorile võib eraldi jahutuse teha kül, aga kogu ventilaatori süsteemi oleks uut vaja, sellist mis võiks rahulikult hommikust õhtuni töödata.
            Ei ole vilja kuivati, on üks ahi/termokapp erinevate asjade kuumutamiseks ja vahest ka kuivatamiseks.
              ma arvan et lased kellegil mõnda müüdavat venti modifitseerida. Tänapäeval trentrifukaal vendi keskel mootor. See tuleks korpusest välja viia. Ja vb lisada mingi jahutus. 300C juures tuleks kõik pinnad ka villaga isoleerida IR kiirgus selle kraadi juures on juba suht suur ja lähedal olevad objektid soojenevad. Lisaks piirab voll hapniku ligipääsu ja asjad ei roosteta nii kergelt.
              Võid ka lasta mõnel meistrimehel 0-st uue roostevabast plekist kokku lasta panna.
                270-740m3 tunnis?see peab ikka üks hästi vägev kapp olema.
                ehk on siiski ainult mingi tagasihoidlik kapike,siis järgi umbellatuse soovitust
                  see link oli üsna suvaline pandud, kus oli enamvähem selline asi nagu soovisin.
                  vahepeal sain hea soovituse, autotöökodades on ventilaatorid millega imetakse väljalaske gaase, need on üsna sobiva suurusega ja on mõeldud taluma piisavalt kõrget tempi.
