Tööstuslik counter?
    Vs: Tööstuslik counter?
    a ja ja, need asjad sisaldavad tonni jagu converterit veel sees. Ja on absoluut encoodrid.
    Ma mõtlesin rohkem "quadrature encoder", enamlevinud kraam. Tõsi, 0 teada saamiseks on vaja lülitit vms asja ikka(pöördencoodritel). Quadratue lineaarsetel on 1 lisaväljund. Klaasist encooder ribale on tehtud ka 1 lisa slot fotosilma jaoks mis ütleb 0 punkti.
      See on analoog ja potentsiomeeter.
      Mina olen arvestanud asjadega mis on "1200 mm full stroke" ja "50 pulses per mm" ning väljund "OC" või "ULD"; veategur on sellistel "± 0.02% per full stroke". Seda "trossi" võib pidada vaid näiliselt trossiks.
      50 pullsi vms tegur sõltub ka millist kontrollerit kasutada ja ajami võimalustest. Ehk, kui kontrolleri sisend on ette nähtud maksimum 4Hz, 100Hz või 1kHz ja teisalt milline on mõõdetava ajami maksimumkiirus mm/s.
      Olen ka reaalselt proovinud, et kui lasta kontrollerisse reaalse lubatud 1kHz asemel ca 2kHz, siis luges too näidu/tulemi siiski ära; aga reaalselt tehaseparameetrit ületama siiski ei hakka.
      Vahepeal käis mõte läbi kasutada hoopis elektroonilise joonlaua skaalat. Täpsusklass on reeglina parem ja hind tunduvalt odavam. Aga probleem mõõtetsüklite elueas, kui kasutada tööprotsessil pidevas reziimis.
      E: Hiinlased teevad ka joonlaudu mis on "kontaktivabad", ehk ei oma füüsiliselt kokkupuutuvaid detaile ning on IP67. Veel pole ise sellist "käes hoidnud" ja kvaliteet on teadmata, aga huvipakkuv on küll. Üks paljudest sellistest, mis silma jäänud on: http://www.cnditron.cn/ .
      viimati muutis kasutaja erku; 16 m 2013, 01:06.
        ei teagi et tänapäeval eriti midagi kontaktidega oleks ja kui on siis hind on neil ikka väga väga väike.
        Joonlauad, st digitaalsed nihikud töötavad vähe teisiti kui tavalised encoodrid. Seal mahtuvuslik sidestus. Tööpõhimõte http://www.biotele.com/digital_caliper.htm . Kokkuvõtvalt seal on staator ja rootor. Need on erineva sammuga. Seega välja tuleb sealt sin ja cos. 1 täisperiood on umbes 1mm kanti. Komakohad saadakse faasinihke arvutamisega. Rootor võib olla kasvõi kile ja pikkusel pole piire.
        Eelis on see et kiirest liikudes loetakse ainult täisperioode, seisma jäädes arvutatakse faasiihe ja saadakse täpne asukoht. Pmst sarnaneb asi resolverile.
          Huvitav mis 4ne pistik sinna nii hädiselt tinutatud oli. Sellel fotol.
          Kas sealt sai asukoha info kaablisse? Toiteks ju 4 jalga vaja pole.
          Ja 13 tk 10-bitist ADC koos 20 MHz arvutajaga maksab $5.
          Digipitte ka hulgi kaasas.
          viimati muutis kasutaja A.R.; 17 m 2013, 09:46.
            mis asja, mis toide seal gnd, toide, RX,TX. TTL level RS232.
              Nii et on nõus 5V COM pordiga rääkima?
              Ja inimene näeb ka millest juttu.
              Neid oli vist ka 1 m pikki.
              viimati muutis kasutaja A.R.; 17 m 2013, 14:45.
