ADSL modemi liinitrafot vaja
    Tere!
    Äiksega läks läbi Thomson TG585 modemruuteri liinitrafo. Kannab kirju 52191 WE-MIDCOM HY835LF1, pisike kuubiku kujuline ferriitrafokene.
    On lootust kuskilt sellist saada või analoogi? BCM338 chipsetiga peab sobima.
    Vs: ADSL modemi liinitrafot vaja
    Mitte, et mul pakkuda oleks, aga kas TG585v7 kiibi BCM6338 jaoks mõeldud trafo ei sobi? http://www.coilcraft.com/b0726.cfm
      Peaks isegi sobima, saatsin sample tellimuse sisse
      Eksnäis kui kohale jõuab. Tänud!
        Kas see originaal peaks SEALT pärinema vä?
          Kui juba trafo läbi, siis kardetavasti ka elektroonika, mina erilisi lootusi ei hellitaks.
          Trafo oleks vast kõige lihtsam mõnelt surnud ruuterilt hankida, neid peaks ikka leiduma, kui hästi otsida.
          viimati muutis kasutaja @ndres; 09 September 2013, 19:13.
            Paar aastat tagasi saigi üks Speedtouch 780WL korda tehtud, mis samamoodi äikesepaugu oli saanud. Sama lugu, katkestuses liinitrafo mähised ja ühendus enam üles ei tulnud. Doonor-modemilt trafo ja asi töötas jälle. Seega õhkõrn lootus jääb, et seekord saab ka võibolla asja :/
