Lapselukk
    Vs: Lapselukk
    Ja siis videokontroll "koka" identifitseerimiseks.
    Koera saaks juba kiibi järgi tuvastada, lapsi veel kahjuks ei kiibistata.
      Vs: Lapselukk
      Mis peaks olema see, mille järgi otsustada, kas vanaisa tahab 40 minutit kartuleid keeta või käpib laps nuppe ja tuleb 2-e minuti pärast asi külmaks teha?
      Laps on väikest kasvu, vanaisa aga palju pikem.
      Erinevust võiks registreerida vastavalt paigaldatud
      liikumisandur (PIR). Kui pliidi juures ainult laps
      toimetab, ei laseks andur üldse pliidile toidet ja
      kui suurem inimene, siis lubaks. Pärast pliidi
      sisselülitamist peaks toite andmine blokeeruma
      ja seda niikaua kuni pliit jälle välja lülitatakse
      (voolurelee või muu nipp).
        Vs: Lapselukk
        Aga varsti laps avastab, et kui ta taburetile ronib, on ta sama pikk kui vanaisa.
          Vs: Lapselukk
          Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
          Erinevust võiks registreerida vastavalt paigaldatud...
          Aga vanaisa pani kartulid keema ja läks kümne minuti pärast õue õlut jooma. Siis tuli laps pliiti käppima - kuidas saada kartulipada kiiresti külmaks?
            Vs: Lapselukk
            Üks lihtne viis, pliidi toidet sisse lülitada kahe nupuga, kus toide lülitub ainult siis taha, kui mõlemad all on nagu stantsimispink. Lülitid tuleb siis teineteisest nii kaugele panna, et laps ei saaks mõlemaid korraga alla vajutada, needki võiks raskelt käia juhul, kui laps peaks tulema selle peale, et ühe lüliti saab ju mingi raskusega ära fikseerda.
              Vs: Lapselukk
              Kui kartulid keevad siis vanaisa istub pliidi kõrval ja loeb ELFA uudiseid.
              Aga kui ta läheb linnast uut mikroskeemi tooma siis vahepeal läheb pliidil midagi põlema.
              Selle vastu peaks lukk aitama.
                Vs: Lapselukk
                Kui kartulid keevad siis vanaisa istub pliidi kõrval ja loeb ELFA uudiseid....
                Kartulid keenud - toide maha - kontaktor välja. Sisselülitamise lisalüliti piisavalt kõrgele. Kas seda tuleb vajutada sõrmega või ninaga on rohkem maitse asi.
                  Vs: Lapselukk
                  Kuna see teema siin juba on üsna laiade raamidega, siis pole vast palju ka ära mainida, et xboxi kinect sensor ehk kolm-dee kaamera sisaldab ka päris arvestatavat videoprotsessimist, kust saab kätte piisavalt infot nii ruumis viibivate soojavereliste suuruse kui ka liigutuste üle otsustamiseks (googeldamiseks "kinect hacks". Aga see on siin see koht, kus tuleks vist pic-i asemel raspberry võtta, kui tahta selle infoga reaalajas midagi tarka ette võtta.
                  Toidan trolle!
                    Vs: Lapselukk
                    No ma saan aru küll et siin kõik tahavad picutada ja tarku majasid ehitada. Aga minuarust on parem kui lapsele ikka lapsevanem või siis vanaisa õigel hetkel teolt tabades vastu näppe annab kui et seda teeb kuumus või elekter. Mõjub kasulikult, meie pliidi juures igatahes kasvab juba neljas laps sellise lapseluku abil. Ma pean silmas et last pic-i asemel ise õpetades areneb nii täiskasvanu kui lapse õppimisvõime.
                      Vs: Lapselukk
                      Kunagi kui kööki kappe monteerisime avastasin ühe noore daami (3a) ühe kruviga köögist lahkumas.
                      Edasi avastasin et kaks kruvi oli juba ühte seinakontakti topitud ja kolmas oleks risti peale läinud.
                      Sai aukudele kate konstrueeritud. Mööblikruvi plastikkattest.
                      Hiljem jäi meil see kate mõnikord kinni keeramata.
                      Aga noor spetsialist pahandas meiega ja käis ise auke sulgemas.
                      Nüüd on ta filoloog kes ise oma köögis osa juhtmeid seina sisse vedas.
                      See lapseluku idee sai alguse ühe mehe lausest et tal on pliidil lastelukk.
                      Ja ta pole mees kes selle ise ehitaks. Seega - kuskil midagi on.
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 24 September 2013, 22:50.
                        Vs: Lapselukk
                        Okei, see on lihtne ja kahjuks üldse mitte kahte lehekülge fantaasiaid väärt. Puutetundlike juhtnuppudega pliitidel rakendub mingit nuppu (kas power või spetsiaalne) loetud sekundid all hoides lukustus, mille tagajärjel pliit ei reageeri enam ühelegi nupule. Ära saab samamoodi sobivat nuppu teatud sekundid all hoides. Uudishimuliku areneva maailmakodaniku vastu see eriti ei aita, aga kass vähemalt ei pane pliiti käima, niipalju kasu on.
                        Toidan trolle!
                          Vs: Lapselukk
                          Kahjuks ei ole seal puutetundlikke nuppe, on pööratavad.
                          Aga on juhend, paksud raamatud mitmes keeles.
                          Seal juhendis on ühes kohas räägitud lapselukust:
                          "Kui seadmel on lapselukk või lukufunktsioon, kasutage seda."
                          Selge ja lihtne õpetus. Kohe tead mis ja kuidas.
                          Juhendis oli ka kirjas et seademe "Elektri koguvõimsus on 9135 W".
                          Kahjuks max faasivoolu ei olnud välja toodud.
                          Seega minu relee, 12 A x 3 võib väheks jääda.
                            Vs: Lapselukk
                            Nad üritavad neid pliite ikka nii teha et faase võrdselt koormata igasuguste nupuasendite puhul. Ja ma tahaks näha kuidas Sa kordki elus paned pliidi kõik neli auku + ahi korraga maksimumi peale sisse. Ainult siis on lootust selle 9 kW-ga hakata kahtteist amprit ületama. Andekas laps on selleks muidugi võimeline.
                              Vs: Lapselukk
                              Ototottot, kas kogu jauramine ja teemas püsimine (ja mittepüsimine) käib tänu sellele, et üks mainis lapselukku pliidil ja tundus huvitav?
                              Esimene Electroluxi manual, mis kätte sattus, tegi lapseluku selgeks: madistamine juhtpaneeli nuppudega. Õige kombinatsiooniga, peale-ajutiselt maha- päriselt maha.
                              Kui juhtpaneel on olemas, ja funktsioon ajus, siis sellepõhine see ongi.
                              Kui laps läbi närib, tuleb au anda, on taibukas.
                              Kui ei, siis töötab ja ongi rahu maapeal.
                              Kui paneel on, aga funktsiooni pole, saab garantiita masinal nuppe dubleerida ja ajukese vahele panna, et kui valid külm-soe-soe-külm-külm nuppudega, läheb toide maha/lülitab mingisse teise reziimi vms.
                              Kui paneeli üldse pole, siis tuleb puhtalt toitega manipuleerima hakata, kasutades kõikvõimalikke tuvastussüsteeme, mida ka juba pakutud on.
                              Näotuvastusega ei soovita katsetada: leiab vanaisa ennast pühapäeva hommikul väga loppis olekust ja ei saa teed keeta. Või vaatab põnn õudukat ja ... no vanaisanäolist kapsast tokiotsas ei taha vist keegi...
                              Aga tundub, et lapselukk sisseehitatuna pole tõesti midagi muud kui isemoodi koodlukk.
                                Vs: Lapselukk
                                Koodlukk, mis tahab etteantud lihtsale arvutusülesandele vastust nt ruutjuur kahest, X tuletamine oli algkooli ülesannetes tavaline, jne, siis õpib vähemalt arvutama Koodile ei saa loota, sest rautselt luurab kusagil nurga taga binokkel käes.. "miki hiirt" ju sirvinud, mine sa tea..
