Probleemiks auto tagaklaasile kantud elektrit juhtivad soojendusribad mis on katkestuses ja ei soojenda tagaklaasi. Terved ribad (mida on vähemus) soojendavad klaasi kuid selline "lahterdatud" soojendus on ju halb tagavaate seisukohalt. Katkistel ribadel on pisikesed katkestused sees-ilmselt läbipõlemine või mehhaaniline kraapimine mingi pikemat sorti kauba/koormaga. Olen kunagi näinud mingit parandusmarkerit mis jätab kuivades klaasile soojendusribale katkestuse paigale voolu juhtiva riba ja katkine element on taas töökorras. Nüüd aga ei oska kuskilt seda leida (mis nimeline toode??) ja abipalveks oleks info mis viiks eesmärgini st. klaasisoojenduse taastamiseni ilma klaasi vahetamata. Soomes olen käinud läbi Clas Ohlson, Motonet ja Bildtema-müügimehed kui ühest suust-ei me pole kuulnudki sellisest asjast...Proovisin ise küünelakiga mis oli justkui metallikvärv aga ei tolkugi...Äkki kellelgi on alternatiivideid kuidas taastada voolujuhtivat soojendusriba auto tagaklaasil kui sellist markerit enam ei leia.
Elektrivoolu juhtiv marker
Vs: El.voolu juhtiv marker
Tundub miskipärast rats olema, kuna mis on selle võrgustiku point: minna soojaks.
Üsna peen soon traati on selleks täitsa suuteline, aga sealt käib siiski arvestatav mahv läbi.
Misiganes markerikesega joonistatud osa peab olama üsna rammus, et sama pointi täita, ja kahtlen, et see reaalselt õnnestub.Erilahendused.
Seda tehakse ikka jah voolu juhtiva liimiga, näiteks http://www.oomipood.ee/search/KLEJ-PRZEW/-/1
Suvalisest auto varuosade poest või bensukast võib küsida. Kas nüüd just Soomest, aga meil siin ei tohiks leidmisega küll mingit probleemi tekkida.
kinnitan, et sellist auto klaasisoojenduse parandus "värvi" kunagi müüdi. mina kasutasin seda klaviatuuride katkenud vooluradade parandmiseks.
http://www.ebay.co.uk/itm/REAR-WINDOW-DEMISTER-HEATER-REPAIR-Conductive-paint-/180808139664
Vs: Elektrivoolu juhtiv marker
Chemtronics is the leader in solutions for the electronics, telecommunications and critical environments markets. Products include degreasers, flux removers, conformal coatings, solder mask, desoldering braid, board repair pens, cleanroom swabs and wipes, and fiber optic cleaners.
Kasutada oli päris mugav. Kallivõitu."Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)
Esmalt postitatud peedu15 poolt Vaata postitustKuidas tehniliselt parandamine käib, kas peab katkestuskohta enne liimiga katmist puhastama, töötlema?
Tänan!
Kraabid selle läbi põlenud koha klaasi küljest üldse ära. Siis puhastad nende radada otsad ilusti ära et korralik kontakt oleks.
Tõmbad kummalegi poole rada teibid. Nii et kahe teibi vahele jääb umbes selle raja laiune tühimik. Siis lakid selle tühja koha seal teipide vahel ära ja teibi tõmbad kohe märjalt ära.
Kui teipi kuivalt maha tõmbad, siis võib see lakk ära mureneda ja kaasa tulla teibiga. Sellepärast siis märjalt teip maha.
Vajadusel tee teist korda veel üle.
