Puumetall/puuteras
    Vs: Puitteras
    On selline sari MOSAIIK.
    nr 39 on Hergi Karik, Vask, kuld ja raud olid esimesed.
    Tallinn, Valgus, 1984.
    lk 102
    "1927. a. köitis Berliini näitusel külastajate tähelepanu kastrul,
    milles kees vesi. Üks kastruli käepide oli rauast ja käega katsumisel
    tundus see kuum, teine käepide oli aga nn puitterasest ning
    tundus vaid nõrgalt soe. Puitteras on raua (64%), nikli (35%) ja
    kroomi (1%) sulam, mis juhib soojust niisama halvasti kui puit."
    See on seal kõik. Sellest loost.
    Aga kohe järgneb seal põnev lugu rauast, niklist, magnetist ja temperatuurist.
    Täitsa jama, ei mäleta enam täpselt mis sai 30 aastat tagasi loetud.
    ____________________________________________
    Kinnitan et need potikõrvad ei ole peened, ei ole keerus.
    Saunaahju ukse spiraal on ca 5 mm diam traat.
    Ja teflonlinti võib osta ka Tiigi elektroonokast.
    5 cm lai lint, 0,1 mm kuni 2mm paks, rullis on meetreid. 5 mm plaat oli ka.
    Oli ka vasega kaetud teflonplaat. Kõrgsageduse jaoks kena.
    Vähemalt oli kuu tagasi.
    Tefloni on raske liimida. Aga Rae vallas oli pood kust sai osta tefloni liimi.
    Liimis tefloni puust malenuppude alla.
    viimati muutis kasutaja A.R.; 13 November 2013, 20:31. Põhjus: täpsustus pealkirjas
      Vs: Puitteras
      Selle sanga võid kasvõi vasest teha, peab ainult olema nii pikk jupp materjali et ühte otsa tules hoides ei saa teises otsas sellest aru. Spiraali keeratuna on kuju kõige praktilisem.
      Sai kunagi katsetatud päris jämeda alumiiniumlatiga jahutust teha, aga alla meetrise jupiga ei tahnud kuidagi soojus levida teise otsa, sai siis otse ahju pandud aga ikka ei mida, aint kergelt leigeks sai.
        Vs: Puitteras
        Alumiinium peaks sulama 660C.
        Punane helendus tekib ca 800C juures.
        Kas see Al latt sulama ei hakanud?
        Muidugi võib sinna panna peenest traadist rõnga ja puust käepideme.
        Aga kui ilmas on olemas selline sulam siis võiks midagi sellist ka siinkandis liikuda.
        Vastustest erilist kasutuskogemust välja ei paistnud.
        Siiani.
          Vs: Puitteras
          Selle asja juures on mitmeid tegureid, mis proovimata välja ei paista. Enda kasutuskogemus on selline et oli ahjuga sama häda. Keerasin jämedast vasktraadist pulga moodi asjanduse, vaksapikkuse, sai temast nagu käepideme pikendus. Läks ikka väga tuliseks, kasu ei mingit. Klaasiga uks, sealt tuleb otse läbi klaasi suurem energialaks kui läbi malmi. Väänasin ta siis kõrvale, klaasist eemale, asi korras. Kannatas katsuda vabalt.
            Vs: Puitteras
            Kunagi kui ühelt keevitajalt saunaahju tellisin,
            oli ta kõik muu teinud tavalisest mustast rauast,
            ainult ukse käepide oli roostevabast terasest.
            Ise põhjendas - et kätt ära ei kõrvetaks.
            Siiani ei olegi kõrvetanud...
