Jootekolvi ots
    Jootekolvi ots
    Olemas Weller SP25N, sellel keermega ots. Sai paar kuud mitme topsi jagu komponente lahti joodetud ja ots hakkas lagunema ning on veidi kõveraks paindunud. Oskab keegi soovitada asendust sellele ja kas omatehtud hoidik võis otsa lagunemise põhjustada, kuigi ma otsa ennast vastu metalli ei ole pannud ja puhastasin tinaplönnis.
    -Artificial_Intelligent-
    Vs: Jootekolvi ots.
    Püüa leida valgestvasest ümarmaterjali.Keermesta ots,lõika sobiv jupp ja tinuta edasi.Peab kauem vastu kui originaal.Pünasest vasest võib ka teha,aga ei pea eriti kaua vastu.
      Vs: Jootekolvi ots.
      Aitäh soovituse eest. 16A pistiku klemm paistis olema sama dimensiooniga, tehniline messing vist sobib, on ju teine just mõeldud head elektrilist kontakti hoidma ka pikemalt tuliseks minnes. Ots teravaks viilida on käkitegu, keermega on veidi teine teema, meenutab M5-t, kuid tundub veidi teistsugune olema, pole M5 polti käepärast, homme töö juures uurin sobivust.
        Vs: Jootekolvi ots.
        Ma ei tea, kui tõene see on, aga kunagi üks tegelane väitis, et kasulik on pärast viilimist seda otsa natuke haamriga taguda, pidavat paremini vastu pidama, see tähendab, et ei lahustu nii hästi tinas.
          Vs: Jootekolvi ots
          Täitsa õige jutt. Selle tegevuse nimi oli pinnimine. Nime ja tegevuse autorit ma ei tea. Aga kolviots kestis kauem küll.
            Vs: Jootekolvi ots
            Eks seda olen ka ise kuskilt kuulnud/lugenud.
            M5 poldi leidsin, see on tihedama keermega kui otsa keere ja alla poole millimeetri laiem. Hmm...
            Originaal keerme lähedalt pooleks, plastmassita klemmiga jätkata valgevasest ümarmaterjalist ots - kas nii sobib, kui õiget keermerauda ei juhtu leiduma?
              Vs: Jootekolvi ots
              Midagi sellist? https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=82-672-05&toc=28911
              K
              ui mitte siis ikkagi ilmselt mõistlik võtta valmis ots ja ise ära keermestada, ei usu et seal mingi väga eksootiline mõõt on.
                Vs: Jootekolvi ots.
                Esmalt postitatud resr poolt Vaata postitust
                Tollkeere siis ehk..?
                  Vs: Jootekolvi ots.
                  Tuleb otsida keermemõõdik ja mõõta ära keermesamm.Mul on mõlemad (toll,meeter)olemas.Peale selle jalutad metalli tööriistade poodi (kui endal ei juhtu olema) ja ostad vajaliku.
                  Nii lihtne see ongi!
                    Vs: Jootekolvi ots
                    Kui ära väsid, võid tellida läbi YE RS'st, hinnad samad mis RS-lehel.
                    http://ee.rsdelivers.com/product/weller/t0054313299/soldering-tip-for-sp25-system-08mm-25w/4956339.aspx
                    http://ee.rsdelivers.com/product/weller/t0054313399/soldering-tip-for-sp25-system-4mm-25w/4956345.aspx
                    Üldse sobivad sulle sellised Welleri koodiga asjad:
                    T0054313299 straight, 3 pcs. dia: 4,5 tip: 0,8
                    T0054313399 straight, 3 pcs. dia 4,5 tip: 4,0
                    T0054313499 smoothing tip, 1 pc. dia 4,5
                    T0054313599 hot knife, 1 pc. dia: 4,5
                    viimati muutis kasutaja W@ldur; 29 November 2013, 15:55.
                      Vs: Jootekolvi ots
                      Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                      Pinnimises pole midagi uut! Seda on veneaegsed raadiomehed teinud kogu aeg. Vene kolbidel olid tehase otsad rõvedad ja jämedad ja enne kastusele võttmist sai ots ikka alati üle pinnitud ja materjal tihedamaks pekstud ja just sellise kujuga nagu vaja oli ja seejärel viilti materjal üle. Kui oli vaja otsik teida siis enne pinki panekut pinniti materjal üle ja siis treiti ümar sobivas mõõdus otsik. Otsa puuriti 2mm auk ja väike koonus, kuhu mahtus alati sobiv kogus tina ja selline otsik oli just trükkplaadi jootmiseks ja need otsad olid vahetatavad ja teises otsas oli sobiv keermestus mis läks kovipoolsesse otsa. Selline tihendatud materjalist ots kestis kordades kauem ja deformeerus ühtlaselt ja oli harva vaja viiliga otsa puhastada. Kindlasti aitab otsa pikaealisust kindlustada ka õige temperatuuri valik ja süsteem peaks olema kindlasti reguleeritav, et saab valida optimaalne temperatuur.
                      viimati muutis kasutaja humax; 29 November 2013, 17:14.
                        Vs: Jootekolvi ots
                        Valgevasest kolvi otste tegemine on ka uus ja huvitav asi. Valgevask ei kannata üldse painutamist ega pinnimist. Hästi välja treitav näiteks erinevatelt 3-faasiliste jõukontaktide kontaktidest saadavast materjalist.
