Automaatkaitse 6..9V; 2..3A
    Kas on olemas/kus müüakse automaatkaitset mis lülituks välja paariamprise voolu juures kui pingeks on 6..9V. Idee on panna see toiteplokile või patareidele kaitseks lühise või liiga suure koormuse vastu. Sulavkaitset ei taha st peaks olema korduvkasutatav.
    Vs: Automaatkaitse 6..9V; 2..3A
    Vool ja pinge on 2 ise asja! Seeg see 9V ei puutu asjasse, kui on vaja kaitsta ülevoolu eest. Põhiküsimus on reagerimise kiiruses!
      Äkki PTC kaitse?
        Või siis midagi sellist: http://www.farnell.com/datasheets/23394.pdf
        Kaua mõtleb ja pole ka eriti väike aga elektromagnetiga on veel suuremad kobakad.
        Kui Googli pildiotsingusse toksida näiteks "thermal circuit breaker 3a", võtab silme eest kirjuks.
        Mõne vana UPSi tagaküljel võib selline vigur olla aga need olid vist 8A.
        Mõneamprise PTC võib leida mõnelt vanalt arvuti emaplaadilt (mitte kõigilt).
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          Pane hõõglamp vahele - hõõglambi takistus sõltub hõõgniidi temperatuurist ja hõõgniidi temperatuur sõltub voolust.
          Indikatsiooni saad pealekauba.
            Olid mingid natuke erilised hõõglambid - baretterid.
            Need olid ette nähtud voolu stabilisaatoriteks.
            Üsna suures pingevahemikus oli vool enamvähem püsiv.
              Tavaline kilbiautomaat teeb selle töö ära.
                Kusjuures, ega ikka ei tee ka.
                Proovitud värk.
                Oli vaja 12VDC ja 5VDC tarbijatele triviaalseid automaate ette, a'la stiilis kui seadmega peak midagi juhtuma, jätab toite ja muud paralleelselt olevad ellu.
                Aga automaadiga läks tolle sisemuse "kuumutamiseks" üle mõistuse kaua aega.
                Pigem ei toimi.
                Soovitus teemaalgatajale: kui totaalselt industrial-tükk pole, siis pane 5x20mm klaaskaitse, sellele on väga soliidseid korpuseid nii plaadile kui paneelile, ja karp kaitsmeid tagavaraks ka.
                Teine soovitus: polyfuse/resettable fuse.
                  Akulaadijal toimivad küll ilusti, lühisega on hetkega väljas ja ülekoormusega on ka üsna kiired. Aga seal on ka suuremad voolud, 20-30A, väikeste voolude puhul peab ilmselt jah suurem pingelang jääma et kaitse toimiks ja 6V 2A võib nälga jääda.
                    Kilbiautomaati tuleb lihtsalt proovida, kas kiirus ja tundlikkus rahuldab. Kui endale vahepeal toiteplokki ehitasin, oli sama küsimus. Panin C20 automaadi väljundisse, plokk on 0...50 V. Mind rahuldab, lööb välja küll ka mõnede voltide juures, kuigi stopperiga pole graafikuid ehitanud, kas ja kuidas see reageerimine piiri peal ka voltidest sõltub. Muidugi plokk ise on paras loom, kannatab ka viivituse välja.
                      Ungari raadiojaamade toiteplokkides (mis on/olid laialt levinud ja hinnatud) oli liigvoolu kaitseks umbes millimeetrisest vasktraadist keritud kuskil kuue keeruga pool ja seal sees herkon.
                      Paned selle herkoni releed juhtima - lühise korral rakendub relee ja katkestab ahela. Klassikaline start/stop käiviti lülitus.
                      viimati muutis kasutaja klm; 13 m 2013, 13:55.
