GPS aku
    GPS aku
    oskab keegi juhatada kust leida Lark navigaatorile uut akut.
    3,7V 750mAh
    tegu on liitium polümeerakuga ja olulised on just mõõdud:
    3x33x60mm
    saaks ju mobiiltelefoni akut kasutada aga paksus ei lase
    Vs: GPS aku
    Need, mis guugel 'akumulator do nawigacji lark' peale väljastab, tunduvad igatahes kõik suuremad olevat, kõige väiksem on 3.8x34.0x54.0mm
    Aga ürita mingi täpsema markeeringu järgi guugeldada, oleks ehk suurem tõenäosus sobilik leida?
      Vs: GPS aku
      Ei pea vist täpselt samade möötmetega olema? Ei tohiks midagi hullu olla kui mõni millimeeter kitsam või lühem.
      3mm paksusega leidsin päris mitu.
      Kvaliteedi kohta ei oska õelda muidugi.
      Kas suuruse mõõtsid ise või oli akul kirjas? vana aku peal peaks olema täpsed mõõtmed umbes sellisel kujul: 033360
      Esimesed kaks numbrit on paksus ja ülejäänud numbrit pikkus ja laius.
      Selle järgi oleks lihtsam googeldada täpselt õige suurusega.
      viimati muutis kasutaja Kkert; 10 December 2013, 14:47.
        Vs: GPS aku
        kirjad aku peal:
        E303450 5J10
        E5J04-Q38-1-R
        750mAh 3,7V
        pikus ja laius sobiks ehk muugi,aga paksus peab õige olema,muidu ei mahu korpus kokku
        mõõdud võtsin ise
        viimati muutis kasutaja kreeklane; 12 December 2013, 07:56.
