12V taimerit H:M:S?
    12V taimerit H:M:S?
    Oleks vaja mingit 12V taimerit, võib ka patareitoitel olla, et saaks panna tunnid ja minutid, nagu äratus ja siis kui see hetk saabub, ühendab asi mingit kontaktid või annab helisignaali. Selle signaaliga tahaks juhtida releed, mis siis käivitab teatud jubina.
    On selliseid valmis taimereid olemas kuskil?
    Üks mõte oli võtta vana elektronkell, äratusega ja siis transs taha ja relee.
    Põhiline, et asi EI tahaks 220V töötamiseks
    Asja hind peab olema odav, Oomis on taimereid, aga selle asja idee hind on väiksem kui selle taimeri hind.
    Ideesid?
    EDIT: asi ei pea olema sekundilise täpsusega,mõnekümned minutid siia sinna on ok
    Vs: 12V taimerit H:M:S?
    Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
    Kuskil 50. aastate lõpupoole oli ühes tehnikaajakirjas artikkel
    "Küberneetiline seade". Seal oli õpetus kuidas sellist lülitit teha.
    Tuleb võtta mehhaaniline äratuskell, seada paika helistamise aeg ja
    keerata üles helisemise vedru. Siis panna helisemise nupu külge pesulõks ja selle alla lüliti.
    Kui aeg käes hakkab kell helisema, nupp pöörleb ja pesulõks vajutab lülitile.
    See artikkel oli minu jaoks esimene kord lugeda sõna "küberneetika".
    Aga kaasaegsemad on need kellad, millega saab panna pommi plahvatama.
    Mobla ärataja võiks ka sobida.
      Äratuskellaga lülitit tean jah, mul isegi mingi brozüür olemas, pesulõksudega tehti ka midagi seal. kas just sama mis sul, aga sinnakanti.
      Ok, oletame, et mingi vana nokia. Siis oleks ka kaugjuhtimine tegelt. Saadan smsi (ainult ise tean numbrit), käib piiks. Siis ei pea aega panemagi.
      Kui kindel on see signaal mis ta "kõlarist" tuleb? Piisab transi jaoks?
      Oleks vaja läbi selle signaali juhtida transistorit, mis omakorda rakendab relee. Läbi relee peab toimima, kuna asi nõuab suurt voolu.
      Lihtsalt korra, kui signaal tuleb, asi rakendub ja kõik.
      Asi hakkab toimima autos mul.
      Autos pärast rakendumist panen ise uuesti algseisu.
        Mis hinnaklassis loodad asja leida?
          maks 20 euri, parem kui kuni 10. Asi pole rohkemat väärt, sest isegi ei tea kas idee toimib ja see nõuab ka teisi investeeringuid.
          Peaks seda mobla ideed proovima. Moblasid mul jagub.
          Aga selliste taimerite info saadavuse jms kohta ikkagi väga teretulnud.
          Ise ma ehitada ei viitsi neid.
            Bauhausis nägin ca 4 Eur elektroonilisi programmkelli. Olid küll 230V, aga sellise pingega elektroonikaosa küll ei tööta, küllap ikka madalamal pingel.
            Tavaliselt töötavad 5..12V-ga. Mõnel relee 24V-ga. Selle raha eest tasuks ju asja uurida...
              Ostsin Selverist termomeetri, kõige odavama - sees väljas näit.
              Aga seal on sees ka kell ja tekst alarm.
              Pole katsetanud.
              Aga telefon teeb kolm korda päevas lärmi. Nii on kästud.
              Palju neid aegu on võimalik seada pole uurinud.
              Kui SMS sobib siis seda demosid eelmisel aastal Rakett 69 lapsed.
              Kui pole väga kaugel siis sobib ka väike raadiosaatja.
              Oli mingi valveüsteemi pult ja vastuvõtja, oomis.
              Sellest sai ehitatud purjeka juhtimise sistem.
              20-30 m.
              viimati muutis kasutaja A.R.; 18 January 2014, 16:49.
                Tänud ideede eest, bauhausi pärnus pole, aga uurin teisi ehituspoode ja neid taimereid.
                Samas, huitav mis sellisel asjal sees on?
                Kui ta suudab 3500W lülitada 220V võrgus. Kas tarbija ühendatakse siis otse?
                Mitte läbi mingi elektroonika või releede? Teab keegi?
                Kui 220V asemel anda sisse 12, äkki toimib sama edukalt.
                Põhimõte on ju ainult asja sisse lülitamises. Ja kell on mehaaniline.
                Parem vist ära osta ja vaadata mis tal kõhus on. samas jah töötab aint kuni -5 kraadiga, autos võib ka külmem olla.
                K-rautas veel odavam see
                  Kindel pole, aga peaks jah täiesti tavaline lüliti olema, mida ketta tiftid siis lülitavad.
                    Vibra mootori asemele paned enda lülituse.
                    Mõnede telefonidega see hea asi ka et ei pea iga päev eraldi äratust panema vaid heliseb ise teatud päevadel (näiteks tööpäevad).
                    Ja kui see asi autosse läheb, siis on laadijaid ka jalaga segade vanadele nokiatele. Ei pea patareisi vahetama.
                    viimati muutis kasutaja Kkert; 18 January 2014, 18:00.
                      Ok, aga peab veel uurima ja proovima kas ilma akuta ka telo töötab. Isegi kui aku on, siis ta suht läbi. Ja parema meelega seda akut sinna ei lisaks.
                      Kogusin neid moblasid just ekraanide pärast. Aga ka akud sain kaasa.
                      Homne päev proovin järgi.
                      EDIT:
                      samas jah üks variant veel lihtsalt mingi triger teha. Et puldist signa maha ja uuesti peale ja siis aktiveerub ahel.
                      Aga jama selles, et signa pult alati ei võta. Vahest pean autole ikka väga lähedal olema, et signa peale või maha läheks, teinekord aga võtab ulme kauguselt. patarei on tutikas. Võtab sõltuvalt kuspoolt vaadata. Niiet see pole kindel variant. Samas on mõte mul see, et auto on alati ligiduses, kui seda vidinat on vaja aktiveerida. Ja mobla levi peaks sel juhul alati OK olema.
                      viimati muutis kasutaja Elektrik; 18 January 2014, 19:48.
                        Päris ilma akuta telefonid minu teada käima ei lähe.
                        Pead kuidagi ära petma nagu aku oleks taga.
                          See mehaaniline programmkell ei tööta 12V alalisvoolu pealt - teda ajab ringi läbi hammasrataste väike vahelduvvoolu mootor. Sarnane ajam on ka vanematel pesumasinatel. Oomipoes on ju müügil ka 10Eur maksev elektrooniline. Mõõdad toitepinge ära, korjad kondensaatori ja takisti eest ära ja vajadusel paned vastava stabilisaatori toiteahelasse. Kui relee on 24V, vahetad ka selle 12V vastu ja vajadusel ka suurema vooluga transistori.
                          Olen nii mõnegi varem ringi teinud, küll mitte Oomipoes müüdavat.
                          Mis mehaanilise kõhus on, vaata parem: http://www.youtube.com/watch?v=LhRJgW6Bn8o
