Kuna inglise keelega raskused siis ei leia 2SK240 kaksiktranssi või selle asendust.
Otsin 2SK240
Vs: Otsin 2SK240
Tundub võrdlemisi obsolete ja kallis olevat:
Vaatan homme töö juures järele , mul peaks 2SK389 olema mis on samuti low noise dual N kanal Fet.
Alloleval lingil on mõlemate, 2SK240 2SK389 parameetrid samal lehel:
Vs: Otsin 2SK240
Ma küll ei leidnud et Oomipoes oleks 2SK389 mis on samuti obsolete ja hinnad EBays
algavad õige Toshiba puhul on 30-50 USD. 9.95 USD-ga Hiina ja Hongkongi pakkujad
müüvad võltsitud vuhvleid aga see selleks. Leidsin viite et 2SK240 on tegelikult
paar kahest TO-92 korpuses Toshiba 2SK170-st kokku kleebituna ja alumiiniumriba sisse
pressitud. Nii et mõõda kaks sarnast 2SK170 ja valmista endale ise 2SK240.
Viide asub siin:
Vs: Otsin 2SK240
Aga miks ikka 2SK389 sulle ei kõlba? Igatpidi täpsem ja termostabiilsem ühisel kristallil diffpaar kui
kahest eraldi transist kokku monteeritud 2SK240. Mürategur ka sama. Aga kui tahad tingimata
ise ehitada siis mul on olemas nii Toshiba 2SK170, 2SK117, TI 2N3819, Sony 2SK107,Fairchild BF244
ja veel muid low-noise N-kanaliga FET'isid. Asuvad Tallinnas, huvi korral helista 5049430
Vs: Otsin 2SK240
2SK389 kõlbab küll, seal sama sisu mis 240 ainult plastkest, ei usu, et originaal 240 tehtud kahest 170-st.
Iseehitamisprojekti jaoks poleks siia pöördunud, vaid leidnud sobiliku lahenduse.
Teen korda Nakamichi CA-5E eelvõimu mille omanik soovib võimalikult originaalilähedust säilitada normaalse hinna eest.
Tuleb ise panna originaalkesta sisse 170-te paar. Võtan ühendust kui Tallinna tuleku päev selge.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Vs: Otsin 2SK240
Ei ole ise 2SK240 käes hoidnud aga kirjalikud allikad ja datasheet väidavad et on
kahest kokku monteeritud nagu juuresolevalt pidilt näha:
aga mis seal eelvõimus siis selle koha peal seisab et sa ei usu et on kahest kokku monteeritud?
Läbipõlenud junni vaatlemisel peaks asi ju selge olema.
