PotenTSiomeeter
    PotenTSiomeeter
    Vajaks infot kust leida Radiotehnika Y-101 stereo helitugevuse potensiomeetrit
    SP3-33K
    B0,125 M47B exp.
    Vs: potensiomeeter
    ei ole skeemi käepärast, kas toonkompensatsiooni otsad ka kasutuses.
      Vs: potensiomeeter
      Jah -kokku 4 toonkompensatsiooni otsa on kasutuses
        Vs: potensiomeeter
        Terve pote peale on 4 otsa. Otse kompensaatori jaoks on 1 ots. Mul on pakkuda ainult balansi ja madalate pote.
          Vs: potensiomeeter
          Selliseid on mul endal ka
            Vs: potensiomeeter
            Vaesel ajal sai potentsiomeeter lahti võetud, grafiitosa piiritusega puhtaks tehtud, vaseliiniga kokku ja käis jälle. Kui mingeid juppe läheb lisaks vaja, eks siis saab teiste nominaalide omadest ka. Osadele sai ise 2 toonkompensatsiooni otsa ka külge needitud.
            Vanasti olevat Estonia 005 tootmisel kasutatud sama puhastamise - määrimise tehnoloogiat, kuna sisseostetavate potentsiomeetritega oli tollal probleeme ja kallile Eesti kõrgklassi radiooladele oli kvaliteet oluline (või oli see linnalegend?)
              Vs: potensiomeeter
              on üks uus olemas, ainult, et ühel pool kopens. otsad lühemaks tehtud. kuhugile pidi minema jäi, ette.
                sellele sp3-33k-le sa küll midagi neetida ei saa-needid jäävad liugkontaktile lihtsalt ette
                Esmalt postitatud umbellatus poolt Vaata postitust
                kas pilti viitsid teha-tahaks näha kui lühikesed need on?
                _____________
                Mitme tsiteerimiseks saad kasutada kõige parempoolsemat Multiquote nuppu postituste all.
                viimati muutis kasutaja Scott; 01 February 2014, 04:44. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                  Vs: potensiomeeter
                  nii lühikesed et läbi plaadi ei ulatu, kui enne traat peale joota, läheb plaadi august läbi juba joodetud traat.
                  ise ma seda probleemiks ei peakski, keeruline seletada selliseid asju.
                    Vs: potensiomeeter
                    See pote jala pikendustraat ei tohiks küll mingi mure olla. Kunagi sai isegi murtud jalaga mikroskeemidel korpust maha viilida, et natukenegi metalli kätte saada ja sinna siis traat külge joota.
