Banaanpistik Mastechi testrile
    Kas saab Mastechi testerile sellised juhtmed osta ja edukalt neid kasutada: http://www.oomipood.ee/product/test/...tech&s=mastech , kui hetkel on testeri juhtmete see ots, mis testerisse läheb selline: https://www.dropbox.com/s/n4tb7h7l6b8g88f/CAM00303.jpg ?
    Fixing stuff and building stuff.
    Vs: Banaanpistik??
    Kui on 4mm banaan siis ikka saab jah.
      Vs: Banaanpistik??
      , vaat kui tore... Oomis on sobiliku tina valik miinimumis, elfas tina lademes ja sellised juhtmed tootevalikust välja arvatud.... eks tuleb siis taas kask tellimust kokku panna (
        Vs: Banaanpistik??
        Mõõda oma tester üle et pikkus ka sobiks.
        Praegu alles märkasin et need mille kohta küsisid on 11mm pikkade banaanidega. Tundub üsna lühike.
        Minu Mastechil on 17mm originaal.
          Vs: Banaanpistik??
          Kui neid mõõdetakse sealt kus see punane pistiku ümbris lõpeb ja paks punane osa algab, siis tuleb kah sinna 15-16 mm kanti..... argh
          viimati muutis kasutaja makerimages; 10 February 2014, 22:07. Põhjus: derp, grammar pa*k vs paks
            Vs: Banaanpistik??
            See vist peaks klemmi pikkus ikkagi olema, mitte isolatsiooni.
              Vs: Banaanpistik Mastechi testrile
              See kõlab nii, et mul on lihtsam millalgi tartusse oomi tester kaasa võtta ja kohapeal proovida
                Antud juhul see 11mm tundub justkui isolatsiooni sirge osa pikkus olevat.
                404 Page not found. ToolBoom Online Store – measuring & soldering equipment, ultrasonic cleaners, network service equipment, fiber optic equipment, hand tools, desk lamps
