Paberirulliga printer
    Tere !
    Oleks vaja värvilist tindiprinterit kust paber " jookseks" läbi. Paber tuleks rullist, mitte kassetist. Rulli laius 15 cm.
    Oskab keegi ümberehitada tavalist printerit selliseks ?
    On saadaval tööstuslikud etiketiprinterid, kui need on hirm kallid.
    Tänud
    Vs: Paberirulliga printer
    Otsid sellise printeri kus on lisaks kassetile ka manuaalse söötmise auk.
    Topid paberi otsa sealt sisse ja prindibki.
    Rullile pead mingi hoidja ka meisterdama.
      Kas sellega pole mitte nii, et kui lehekülg prinditud, siis kerib paberit edasi seni, kuni leht (rull antud juhul) ära lõppeb?
        Jah, sellele ei mõelnudki.
        Aga äkki annaks selle optika asemele (mis paberi olemasolu kontrollib), mingi lüliti panna. Et siis ise, nuppu all hoides, kerid nii palju kui vaja.
        Niikuinii tuleks peale printimist jupike kerida et prinditud osa printerist välja tuleks.
        Või, kui on täisautomaatset vaja, siis vist keerulisem.
        Et kui printimine on lõpetatud, siis jäävad ka paberi rullid seisma automaatselt.
          Etiketiprinteritel vist on nii, et lüliti tuvastab etiketi kleepsu alguse/lõpu, selle veidikene kõrgema ääre järgi, seega printimine algab iga kord "õige koha" pealt.
          Milline rull aga teemaalgatajal on, ei oska mitte arvata, äkki täiesti tavaline/suvaline?
            On ka selliseid rullis printeri pabereid mis on augulise servaga. Nende aukude järgi printer arvestab siis.
            Et kui on mingi selline paber, siis vast annaks isegi korraldada.
            viimati muutis kasutaja Kkert; 12 February 2014, 10:20.
                Tere !
                Sisuliselt on tegemist kleepsurulliga, etikettidega. Kuna etiketid lähevad automaatseadmele ei saa neid lehe kaupa printida.
                Ja etiketid on erinevad ei tasu neid ka trükikojas printida. Rullil ei ole äärtes auke. Kui keegi leiab sellele lahenduse printeri näol ja saaks ka
                tindikasette täita, oleks väga teretulnud.
                Tänud
                  Et siis sisuliselt oleks vaja põlve otsas valmis teha täiesti tavaline etiketiprinter? Kas see nüüd ikka odavam tuleks kui poest valmis asi osta? Aga mine sa tea, äkki tulebki.
                    Mul on selline isend nagu seda on Datamax E4203. Kui nyyd selle seadme manuaalist uurida (http://ep.yimg.com/ty/cdn/barcodesca...t/eclassom.pdf) lehekyljelt 18, siis on n2ha, et optiliselt tehakse kindlaks, millal l6ppeb sedelikese 22r 2ra. See aluspaber on suht koht l2bi kumav (sedel ise on fooliumi laadne vms - ehk siis ei paista l2bi).
                    Byroomaailmas ei olnud need nyyd nii kallid, miskit 40 erubla - eks see hind ole ka selline suhteline...
                    Link siis byroomaailma etiketiprinteritele: http://www.byroomaailm.ee/et/avaleht...gory_id=317063
                    viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 12 February 2014, 23:15. Põhjus: Link juurde
                      Tere !
                      Vaja on värvilist.
                      Tänud.
                        Tindiprinteritel vist läheb kassett peale printimist enda 0 punkti tagasi.
                        Kas nii ei ole võimalik et sinna 0 punkti mingi lülitus teha mis rullid seiskab?
                        Et kui printimine on valmis siis jäävad ka rullid seidma, kuni järgmise korrani.
                          Millise järgmise korrani? Inimene soovib, et printides ära esimese kleepsu, leitaks üles kleepsude vahekoht ja hakataks printima uut kleepsu, mitte ei üritata esimest kleepsu meeleheitlikult printerist välja lennutada. Rulli võib loomulikult lüliti abil seisma jätta, peale esimese kleepsu printimist, aga mis juhtub siis kui tekib vajadus järgmist kleepsu printida? Kuidas printeri firmware sellisest "lülitinaljast" aru saab, kas tal on piisavalt "huumorimeelt"? Kas printer ei ürita esmalt mitte seesolevat paberit eemaldada, andes lõpuks teate "paper jam"?
                          Karta võib, et selline printeritootja ülekavaldamine ei pruugi ikka niisama lihtne olla, aga kui on ülearune printer olemas, siis saab ju katsetada.
                            No lõpuks jõuame ikka sinna välja et tuleks ise uued driverid kirjutada.
                            Ega ainult rauda näppides ei saagi vist.
                              Kas muidu oled proovinud printida nendele sedelitele, need suht pirtsakad... N2iteks n6elprinteriga printides lasi teksti peale kyll, kuid n2puga yle t6mmates oli k6ik tekst n2pul. Tindikaga ei ole proovinud.
                              Peale selle tindikal k2ib pea ju vahest "kodus puhastuses", ehk siis koju pandav l6pplyliti ei pruugi alati toimida. Samas v6iks proovida v2rvilist laserprinterit.
