Tööstuslik jootepüstol
    otsin siis nö tööstuslikku jootepüstolit mis peaks vastu pikema ajalisele kuuma andmisele hetkel on kasutusele võetud 100W rothenberger industrial mis on aga jama. otsad sulavad lihtsalt küljest ära ja mähis annab saba. et ehk oskab keegi soovitada. olen proovinud ka würthis müüdavat püstolit aga ka too ei toiminud nii nagu vaja.
    põhimõtteliselt milleks kasutan on plastik paatidel aukude parandamisel võtan plastiku lehelt plasti ja sulatan augu peale. see võib võtta 30min kuni 3h ja rohkemgi aega sõltuvalt kahjustusest. joote tööriist peaks olema päästikuga sest kui plastik on ilusti augu peale saadud siis võib päästiku lahti lasta ja lihtsalt hajutada otsaga muidu hakkab kõrbema kui liiga kaua sulatada.
    Vs: Tööstuslik jootepüstol
    Milline see originaalaasi välja näeb üldse?
ID:	867876 selline on hetkel
        Kas 3M ei paku midagi? Neil on Eestis esindus, ja telefonilegi vastatakse, helista neile.
          3M ei paku soovitas uurida YE internationalist aga ka nemad ei paku neil ainult tavalised kolvid
            Welleril:
            Esmapilgul on võimsad pigem 120V'sed, aga pole raske uurida, kas sama mudelit ka 230V peal on, või siis paarisajavatine trafo vahele panna, ja ongi pinge käes.
            Welleriga julgeksin mina küll luurele ja lahingusse minna.
            Tjah, lugesin manuali ka: soovituslik režiim on 1 minut ON, 4 minutit OFF...
            viimati muutis kasutaja W@ldur; 14 March 2014, 10:24.
              Miks just see sellise niru otsaga püstol peab olema mitte mõni klassikaline kolb?
                Sellistele püstolitele on tavaliselt ka peale kirjutatud kui pikalt võib neid sisse lülitada ja see lubatud aeg on tegelikult üsna lühike. Mõeldud lihtsalt aeg-ajalt üksikute juhuslike jootmiste tegemiseks, mitte mitmetunniseks pidevaks tööks.
                Keevitustrafo + keevituskaablid + mingi lülitiga käepide (või jala alla pedaaliga lüliti) + jäme takistustraat (nikroom või misiganes)?
                  Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
                  klassikaline kolb annab järjepidevalt kuuma ja siis kõrbeb plastik ära ja ots on hea seetõttu et saab kasutana nö lusikana millega kogud plastiku lehepealt plastikum kokku ja tõstad augu peale ja tõmbad laiali
                  iseensest mõte on hea aga teostus jama kuna meil umbes 10 meest igalmehel on 2 paati pukkidel ja kui igalühel selline agregaat oleks siis oleks suht raskendatud ringiliikumine paadid on ka mõõtudega 3mx1m-6mx1m sellepärast otsingi selliseid pisemaid mida lihtne võta ja kasutada
                  otsingi selliseid püstoleid millel on see kasutusaeg pikem praegustel on jah peal kirjas 30sec on ja 2-4min off
                  viimati muutis kasutaja Scott; 15 March 2014, 06:07. Põhjus: järjestikpostitused kokku (Mitme tsitaadi lisamiseks kasuta Multiquote nuppu!)
                    Normaalsel jootejaama kolvil saab töötemperatuuri panna sellise, et mingitki kõrbemist ei toimu. Sama saab teha ka jootejaama kuumaõhu puhuriga! Nende viimastega tuleb tihti ka joota elektroonika detaile trükiplaadil kuuma õhuga, kaitstes seejuures ülejäänuid detaile lahtisulamisest!
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 14 March 2014, 11:22. Põhjus: täht
                      seda küll aga jootejaamad enamjaolt statsionaarsed et korraga ei saa hoida käes plastiku juppi kolbi ja jaama jääb nigu üks paar käsi puudu :P
                        Esmalt postitatud EsTViikinG poolt
                        Kardetavasti poleks mitmekilose trafo käeshoimine kuigi lihtne ja meeldiv tegevus ning inverteri põhimõttel töötavaid püstolkolbe vist ei tehta.
                          Esmalt postitatud EsTViikinG poolt Vaata postitust
                          Huvitav, kas pildil näidatud jootretkolb töötab-kuumutab käeshoidmise energiaga-soojusegapuhtast või saab ikkagi kusagiltki ~230V? Puhurid on isegi kergemad, kui see trafoga isend!
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 14 March 2014, 13:56. Põhjus: täht
                            Puhuriga sellist tööd vist ikka naljalt ei tee?
                              heh... kasutame ka puhureid suuremate kahjustuste korral kus soojendame ribad ja kummirulliga rullime kinni. põhimõtteliselt on tegu plastikukeevitamisega nagu me seda ise kutsume :P
