Otsin toonitud pleksi/plastikut või midagi analoogset
    Tere!
    Mure selline, et oleks vaja omaehitatud audioseadme ekraanile katteks lõigata sobivas suuruses ekraaniklaasi, mis oleks ka toonitud mustaks/tumepruuniks, nii et väljalülitatud asendis oleks ekraaniosa nagu musta värvi, sisse lülitusel klaasi taga oleva displey valgus ja info oleks kuvatud ja näha läbi selle ekraaniklaasi.. Usun et see on arusaadav, mida mul vaja ja ootaks nõuandeid kus taolist materjali saada oleks üldse.
    Vaja oleks umbes 2mm paksust materjali, umbes 30x200mm mõõtudega, kannataks ka õhem, aga 3mm oleks vist natuke juba liiga kohmakas.
    Materjal võib olla vabalt suurem, aga ta peab olema töödeldav, ehk seda peaks saama lõigata/lihvida servadest ilma et kildusi tekiks.
    Mõelnud ja otsinud olen materjale pleksi/plastiku/akrüüli nime all, aga arvan et toodet ehk nimetatakse teistmoodi ja seepärast tundubki keeruline leida.. loomulikult võiks hind olla mõistlik.
    Idee oli leida vana ekraanidega tehnikat, millelt varuosasi võtta, aga tõenäosus on väike ja midagi kallimat lõhkuda ka ei tahaks. Idee oli ka leida mingi tumeda tooniga joonlaud, millel numbrid kergelt maha kulutatavad..
    Ehk keegi teab öelda kust ja kuidas taolist materjali saada, et soovitud tulemus kiiremini saavutada?
    Aitäh!
    Vs: Otsin toonitud pleksi/plastikut või midagi analoogset
    Olen näinud, kuidas väiksemaid pleksiklaasist tehtud
    vidinaid toonitakse. Võeti väiksemat mõõtu supikulp,
    valati sinna sisse mõni pudelitäis jooditinktuuri ja aeti
    see lahtise tule kohal kuumaks, peaaegu keema. Siis
    uputati toonitav ese sinna sisse üsna lühikeseks ajaks
    (noh, vast kuni kümneks sekundiks kui õigesti mäletan).
    Ese värvus tumepruuniks ja mida kauem hoiti, seda
    sügavamale pindmisse kihti see tungis. Hiljem lihviti
    mittevajalikelt piirkondadelt viltkäiaga ja ГОИ-pasta
    abiga ülearune maha või lihtsalt heledamaks.
    Rohelise tooni saamiseks tehti see protseduur
    briljantrohelisega. 200mm pikkusega tükk aga tundub
    pikavõitu, sellist ta enam supikulbis poleks teha saanud...
      Tartust Narva poole sõites on seal esimese ringi pealt vasakule Vahi teed ca 200 m
      üks kontor kes müüb kõiksugust plastikust värki (torud, plaadid, pulgad, kuulid jne).
      Neil oli seal eesruumis ka õige mitmeid värvilisi asju.
      Riia mäel on klaasipood kus on värvilisi klaase.
      Lõikavad mõõtu ka. 20 cm pole probleem aga 1x1 m 3 mm paks murdus ilusti tükkideks.
      viimati muutis kasutaja A.R.; 18 March 2014, 11:41.
        "talupoja mõistusega" pakuks, et lased täpse mõõdu välja freesida (mina lasin, koos servaga - vajuta ainult paika. Perfektne töö - oligi vist see Vahi tööstusrajoon);
        seejärel tõmbad teoreetiliselt auto toonkliega üle (pole veel sinnamaani jõudnud - väikseid tükke poes ei müüda - peab tõenäoliselt autoklaasi teenindusest õnne proovima).
          Kedagi tuttavat Soome vahet ei sõida?
          Siin on üks poekett, mis müüb kummi ja plastiku tooteid.
          Lõikavad tahvlist välja kliendile sobiva mõõdu.
          Need mis tahvlist lõigatakse on kallid, aga ülejäägid lähevad ühte suurde korvi kust saab kilohinnaga ise võtta.
          Paar kuud tagasi maksid need jupid 8€/kg.
          Ise olen nii mõnigi kord sealt ilusaid suuri akrüüli tükke saanud. Toonitud on ka.
          Mul praegugi vedeleb toonitud 3mm akrüüli kapis.
            Istud autosse. Või otsid sõbra, kellel on auto.
            Sõidate Proplastik'usse, Tänassilmas.
            Sealt saad pleksi, ja kõige tagumisest toast küsid liimiga toonkilet, millega bemmimehed tulesid toonivad. Mitut erinevat tooni on.
            Kõik kohapealt.
            Võta kaks suurt šokolaadi kaasa ja asi tehtud.
              Sealtsamast Proplastikust parem küsi toonitud pleksiklaasi, milleks selle kilega mässata?
                Bauhausis oli 3 mm pleksi väga erinevates värvides - valgest, oranžist, punasest, rohelisest, sinisest, mustani tahvlitena, üks oli isegi peegli taoline. Osa oli vist õhem ka ja mingi muu mitteläbipaistev plast? Nägin lihtsalt mööda minnes
