Valgustus kappi
    Valgustus kappi
    Sai eile kokku pandud kapp ja kapi taga on päris mitu auku, need vist peaks olema Ledide jaoks mõeldud ?
    Tahaks sinna Sinise valguse sisse panna.
    Ehk keegi oskab aidata, mida ma peaksin selleks ostma?
ID:	877053Click image for larger version
    Vs: Valgustus kappi
    Tahad sinna auku sinist LED-i panna?
    Kõigepealt on vaja teada augu diameetrit. Siis saab valida, mis läbimõõduga sellesse auku sobivad.
    LED-e leiab näiteks siit:
    http://www.oomipood.ee/category/komp...id=kompled&f_0[]=LED&f_2[]=blue&af=1
    Valid siis LED-id välja, millise heledusega, millise kiirgusnurgaga jne. soovid.
    Kui LED-id valitud, tuleb nende toitmise küsimus. Toiteallika valik sõltub suuresti LED-idest, nende kogusest ja ühendusviisist. Aga sellest siis, kui dioodid valitud on.
      Vs: Valgustus kappi
      Augu vahe on 8mm ja auke on 6tk.
      Heleduse ja kiirguse kohapealt ei oska midagi öelda, ega valida. Millised sobivad sinna kõige paremini, millised sa ise paneks ?
      Tänud, et leidsid aega vastamiseks !
      Edit:
      See vist ainuke seal mida nad pakuvad 8mm http://www.oomipood.ee/product/121090/led8-blue-clear-3500mcd
      Lülitit oleks ka siis vaja.
      Toite küsimus ja ühendamine on veel küsimärgi all?
      viimati muutis kasutaja infected; 04 April 2014, 15:53.
        Vs: Valgustus kappi
        Küllap need augud pole LEDidejaoks, vaid tootmises tekkinud mittesihilikult.
        Üsna rõve ja loll tulemus jääb, kui mingid värvilised kirkad punnid sinna panna.
        Valgustavat toimet, mida kasutada, ei saa.
        Jäta need augud õhu liikumiseks või kleebi rõngad peale ja kui valgustust plaanid, tee korralikult, algusest lõpuni.
          Vs: Valgustus kappi
          Pildilt ei saa aru kuhu poole need augud suunatud on.
          Kui ette, kapi ukse poole, siis tõenäoliselt hakkavad nad lihtsalt silmi pimestama ja kappi ennast eriti ei valgusta.
          Paneksin puidu imitatsiooniga kleepsud peale.
          Aga kui augud on kapi sissemusse suunatud, siis vast annaks midagi teha, kui nad ilusti sümmeetriliselt on mitte lihtsalt siin-seal.
          Olen poes näinud selliseid komplekte, kus on umbes 10 LED-i selliste ca10-15mm kaelustega, mis ilusti sinna auku istuks. Toiteplokk on ka kaasas.
          Algselt vist sauna lakke mõeldud.
          Kui ise aretada tavalistest ledidest siis peaks hakkama mingit kaelust ka veel ümber nuputama sinna et ledid niisama seal suures augus ei logiseks.
            Vs: Valgustus kappi
            No vaevalt, et need sinna mitte sihilikult tekkinud on.
            Need augud just klaas riiuli vahel, nii üleval kui all + siis täiesti üleval 2auku.
            Prooviks asja ära, kui hakkab silma häirima, siis lendavad minema sealt
            Tegin uue pildi:
            viimati muutis kasutaja infected; 04 April 2014, 17:59.
              Vs: Valgustus kappi
              Kas need augud pole äkki mitte klaasist riiulite toetamiseks mõeldud tugedele, et riiulitele ka midagi asetada saaks? Sest nagu ma aru saan, ei lähe need augud mitte plaadist läbi, seega vaja täiendavalt puurida?
                Vs: Valgustus kappi
                See tagumine plaat on vineerist vms. ja need augud lähevad läbi.
                  Vs: Valgustus kappi
                  Kui pikk klaasriiul on ja kui paks?
                  Kas tõesti läbi/kaarduvajumise ohtu pole?
                  Äkki LEDide asemel panna need: http://www.mooblifurnituur.ee/et/fil...dur+joonis.jpg
                    Vs: Valgustus kappi
                    Mingi 80cm ehk, õpetuses polnud midagi selle kohta kirjas ja ühtegi kruvi ja asja üle ka ei jäänud.
                    Kirjas oli, et kannatab 18kg
                      Vs: Valgustus kappi
                      18kg kannataks vast siis kui nendesse aukudesse kandurid panna.
                        Vs: Valgustus kappi
                        No kuulge, aitab sellest ehk juba?
                        Kui pole ette nähtud, miks ma siis peaksin lisa kinnitused panema ?
                        Ja miks seal üleval 2 auku veel lisaks on, sinna ei saa riiuleid panna ???
                        viimati muutis kasutaja infected; 04 April 2014, 21:54.
                          Vs: Valgustus kappi
                          Aga miks sa ei võiks lisatugesid panna? Muidu on sul eredad punnid ja hunnik kilde.
                          Elektroonik on loomupoolest insenerimõtlemisega olend, ja oskus või vähemalt suutlikkus laiemat pilti näha on voorus/needus.
                            Vs: Valgustus kappi
                            Hunnik kilde, siis esitan pretentsiooni mööbli kauplusele
                            Miks ma peaksin veel lisa raha kulutama lisa kinnitustele, mis ei ole nende poolt ette määratud.
                            Aga ma uurin seda teemat väheke, et mis mõttega need augud seal on.
                            Tekib veel küsimus, et miks seal täiesti üleval veel 2 auku peaks olema, suht naljakal kohal
                              Vs: Valgustus kappi
                              No äkki on samat kappi ka kõrgemana olemas.
                              Masstoodangus tehakse need plaadid valmis. Ja sinul on lühem versioon ja ülemiste aukude juurest lühemaks tehtud plaadid.
                              Ju juhendis oleks kirjas kui need augud millekski vajalikud peaks olema.
