Pesade fikseerimine epoga?
    Hei!
    Ehk on teemasse:
    mis on kõige mõistlikum moodus kuni väikeseeriani plaadil olevate pesade fikseerimiseks või lisasidumiseks plaadi suhtes?
    Mõni surve ja jõu alla sattuv pesa oleks kaval mingisuguse mastiksiga siduda, et peaks valule vastu.
    /Jah, üherealised kruviklemmid on tänamatud, aga sageli on mõni pesa just eelkõige kõrge ja tornjas, ja ajapikku võib hakata aluspinda murdma./
    Kindlasti olete kõik näinud erinevaid musta või halli kivikõva pinnaga "lärakaid" või "valle", mis on ühenduste peal, ja peab tõdema, et polegi nii pahad.
    Silikoon niiväga siin ei aita, juhtmete ja suurte lüütide jaoks on suurepärane küll.
    Kas on keegi kokku puutunud, mida võiks kasutada selleks?
    Müügipakend võiks pigem olla süstal (topeltsüstal), kui purk.
    Locite on hästi siin maandunud, nende toodete hankimine ei tohiks probleem olla. Teaks vaid täpselt, mida küsida.
    Kindlasti ei tohiks see mass olla juhtiv, kuna siiski plaadile saab (ju?) kantud enne lakkimist, ja pole välistatud, et rajad alla jäävad (veel enam, kui maskigi pole). Samuti ei tohi ta plaadi üldist seisundit muuta, s.t happeline pole kõige õigem.
    Äkki Wacker pakub ka midagi?
    Just ikka see on murekoht, et sigakõvaks peab minema, ja ilmselgelt nakkuma tekstoliidi ja plastidega.
    Kuum liim ja silikoon jäägu praegu üldse mängust välja.
    Jagage kogemusi!
    Vs: Pesade fikseerimine epoga?
    See kaheosaline epo on küll hea aga vask kipub ümbert oksüdeeruma, et ilus ta ei jää, ju oli vist asi selles, et ma ei teinud hiljem mingit pesu.
      Selline epo on olemas ja tarvis leida, mis kantakse peale puhastatud plaadile, olgu või üle radade. Hangub toatemperatuuril ära, ja rohkem muret pole. Pese, või ära pese; laki, või ära laki (ok, tegelikult viisakas on ikka lakkida).
        Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
        Kõik epod on kaheosalised.
        Mis firma toode sul oksüdeeruma ajas?
        Minul ei ole kunagi probleeme olnud.
          Kõik epod ei ole kaheosalised. On olemas 1 komponendilised termoset epoksiidid. Viimased teevad tava epole silmad ette nii temperatuuri kui mehaanilise taluvuse osas. Iseasi kas seadet on võimalik küpsetada 120C juures 1-2 tundi.
            Olgu ühe- või kaheosaline. Kui korralik nozzle on võimalik süstlapakile paigaldada, pole ka segustamine probleem.
            Küpsetada peale epo paigaldamist ei kavatse, kindlasti ei tõuse temp sealkandis üle 50 kraadigi. Käsijootmisel, ja sedagi alles peale kuumatöid.
            Aga mis konkreetselt oleks see, mida hankida saab ja oleks õige?
              Mina olen kasutanud halli EPOKS PLUS firmamärgi all müüdavat epot ja see jääb "sigakõvaks" lühikese aja jooksul. Süstlaga laskmise võimalus küll puudub, müügil väikepakendites. Eestis kokku segatud, kui vaja suuremates kogustes, ehk siis annab tootjaga kokku leppida.
              Meenutab kunagi Põlevkivi Keemiakombinaadis toodetud tumedat EPO-t ja olen väga rahule jäänud.
              viimati muutis kasutaja etsv56; 14 April 2014, 11:30. Põhjus: parandused
