Päikesepatareiga aialambi kontroller
    Tervist.
    Mure siis selline,et lamp lakkas töötamast ja sisu uurides paistab,et et selline jubin nagu ANA 618 on läbi.
    Aku on täis ja kui dioodile vool peale lasta,siis süttib.
    Eesti poed ei paku.Välismaalt saaks tellida aga ühe pärast nagu ei tasu.
    Äkki kellegil on juhuslikut olemas.
    Vs: Päikesepatareiga aialambi kontroller
    Võin eksida, aga kas see jupp ongi ainuke elektroonika komponent? (OK, LED ja mingi muda on veel.)
    Sinna külge on ühendatud nii päikesepaneel kui aku (vist läbi lüliti oli minu omadel).
    Ehk kogu sisu praktiliselt; ja pole mõtet uut otsida, odavam uus lamp osta.
    Head susserdamist !
      Need lambikesd on tõesti praegu nii odavad, et mingit eraldi komponenti kusagilt hiinast taga ajada on juba suht mõttetu. Kallima lambi taastamiseks võib doonoriks ju ka suvalise pooleteiseeurose vidina osta. Mul kümnekonna aasta jooksul oli neid maal kasutuses kusagil kokku üle kahekümne lambi. Toimimast lakkasid nad aeg-ajalt küll, kuid alati oli põhjuseks kas kontaktide korrodeerumine akupesas, lüliti (kui see on) sisemine mädanemine, ühendusjuhtmete korrosioon ja katkemine jootekohtadelt või siis montaazhplaadi niiskuse ja saaste kahjustused - sitikad armastasid neisse lampidesse sisse pugeda, sinna pesa teha või nukkuma minna. Kui oli viitsimist roostetanud asju kuivatada, puhastada ja uuendada, siis sai lambi alati tööle. Akusid muidugi sai ka ikka aeg-ajalt mõned uued soetatud.
      Aja jooksul on lambid muul põhjusel kasutusest ära kukkunud - UV kiirguse ja kliima tõttu on plastik koledaks ja rabedaks muutunud või näiteks uudishimulikud rebased on neid aias tudeerimas käinud ja lagunemist kiirendanud
      Kuna teema-algataja on vist Tartust ja mina kah, siis võin veidi oma kola hulgas inventuuri teha - tegin kunagi mõned LED laternad ümber patareide peale. Nood originaalsisud koos tolle neljajalgse "kiviga" on ehk kusagil veel alles. Kui leian - võin ära anda.
      viimati muutis kasutaja Plinn; 25 April 2014, 13:06.
        Lammutasin ühte huvipärast ja sees oli üks neljajalgne.
        Üks ots oli ühine päikeseelemendiga , aku ja "leediga".
        teine läks otsapidi "leedi" ja drosseli külge.
        kolmas läks otsapidi aku ja drosseli külge.
        Neljas läks aku külge.
        Kõik.
        Mine osta Maximast uus.
          Olen küll Tartust jah.Kui on üle miks siis mitte ära anda. Muu osa suhteliselt korras.Sellepeale lootsingi,et mõnel on kindlasti midagi muud läbi ja saan sealt selle komponendi asemele.
            Sisud leitud. Saatsin Sulle erasõnumi.
              Tänud vaeva nägemast!Võtan ühendust.
