Elektrolüütkondensaator pingele 550V
    Ei suuda leida, kust saaks hankida elektrolüütkondensaatoreid pingele 550V.
    Vaja oleks 47µF 550V, snap-in, diameeter 26mm, pikkus 36mm. Mahtuvus võib suurem olla, mõõdud eriti mitte.
    Vs: Elektrolüütkondensaator pingele 550V
    500V jääb ilmselgelt väheks?
      236V võrgupingega on kondensaatoril 488V. Tegemist on Marshall JTM60 kitarrivõimuga, kui Standby ja Power korraga sisse lülitada, siis külmade lampidega läheb algul pinge mõni volt ka üle 500.
      Ilus oleks siiski kondekatel mingi varu tööpinge suhtes jätta, seda enam, et asuvad need konded kaunis soojas kohas - lõpulampide peal.
        Soomest pole kallis võtta. Aga mõõdud on küll pisut liiast.
        Originaalid paistavad 10x kallimad.
          Oled kindel, et kavalam poleks panna kahte madalapingelist järjestikku?
          Tingimused üsna korralikud: kõrge pinge ja kindlasti peavad ju olema 105-kraadised?
          Ruumi on vist vajaka, see on kõige suurem häda :/
          Okei, Epcose B43544-seeria vist on õlekõrs, aga uuri, kas meie vahendajad-edasimüüjad ka seda tua saavad, eriti, kui kogus on üsna väike.
          viimati muutis kasutaja W@ldur; 03 May 2014, 09:29.
            Nii ongi juba tehtud, enne mind
            Teostus igati korralik, ainult tegija on unustanud pisiasja - järjestikku lülitet kondendsaatorite kogumahuvus ei jää mitte samaks...
            Aitähh soovitamast, kardetavasti ja ka kogemuslikult Pärnu kataloogikaupmeeste võimalused vähegi eksootilisematele soovidele reageerida on paraku olematud.
            Ja tundub nii, et 550V pingele elektrolüüte maailmas enam ei toodeta.
              Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitust
              neid ikka müüakse, aga ma oletan tegemist on ikkagi tavalise 500V kondega, millele hiinlased on lihtsalt ostja silmadele meeldivama pinge peale trükkinud
              Shop by department, purchase cars, fashion apparel, collectibles, sporting goods, cameras, baby items, and everything else on eBay, the world's online marketplace
              eelduste kohaselt tehnoloogia ei võimalda üle 500V enam selle keemiaga minna ja ohutus jne.
              samas alati mistahes pingel on teatud varu ja eelduste kohaselt 500V konde kannatab normaaltingimustel aastajagu vastu ka 10..20% kõrgemat pinget.
              veel selline leht tuleb guugeldades
              Elektrolytkondensator für Marshall 47uF @ 550V, PCB mount SNAP-IN ersetzt LCR PX 470 AA 550   TAD BLUE CAP + RED 47uF 550VDC + PLAIN…
                In addition to standard screw terminal, snap-in and board mount capacitors, we excel at designing high ripple current screw terminal and snap-in capacitors that meet your exact application requirements.
                  See Epcose B43544-seeria ongi suht ainus, mille puhul 105-kraadi ja 550V on usutavad. Ka mõõdud on täiesti sobivad.
                  Nädala alguses võin veidi uurida, kas ja mis hinnaga õnnestuks.
                  Mitmest tükist jutt? Tõesti ainult 1?
                    Kui väga tüli ei tee, siis palun uuri.
                    Esmaselt on jutt tõesti ainult 1-st, samas võiks selliseid olla ka sahtlis tagavaraks. Järjestikku kondede ühendamine vajaliku pinge saamiseks on ka parasjagu tüütu tegevus. Ning sinna 500V kanti need pinged viimasel ajal hobi käigus kipuvad sattuma
                      Toodetakse isegi 1000V elektrolüütkondensaatoreid, hind ainult soolane. Päris tihti on kasulik pöörduda valmistajatehase (Marshall) poole. Kiita nende toodet ja paluda abi detaili hankimisel Olen selliselt saanud defitsiitseid "juppe" päris soodsalt - nad ostavad ise ju hulgihinnaga.
                      Hiljaaegu nägin Soome TV saadet, kus räägiti tootjate "nippidest" kuidas suurendada nõudlust ja tootmist. Elektroonika puhul oli nõrgaks lüliks elektrolüütkondensaator - tööiga 1000...8000 töötundi. Et eluiga vähendada, monteeriti kuumenevate detailide lähedusse (pooljuhtide jahutusradiaatorite kõrvale). Osa TV tootjad paistsid selles suhtes eriti silma. Igaks juhuks nimesid ei maini. Sama lugu oli muude detailide ja kodumajapidamises kasutatava tehnikaga: külmkapid, pesumasinad, tolmuimejad, igasugu köögitehnika jne. Võid ju teha näiteks tasuvusarvutuse soojuspumba kohta, kuid "õigel" ajal läheb see hoopis rikki...Elu nagu loterii.
                      viimati muutis kasutaja Svago; 03 May 2014, 21:05.
                        Hei!
                        Kahjuks ei saa aidata rohkem, kui et MOQ on 520tk.
                        Hinnad on 550V isenditel 1.7EUR kuni 2.4 EUR/tk.
                        Kui huvi, anna teada
                          Aitähh! Võtan teadmiseks
