CAT6 ftp
    CAT6 ftp
    Kaabliks cat6 f/ftp ehk siis see varjega kaabel.
    Mure selline et ei leia sellele kuskilt pistikuid, paljudes poodides on tellimusaeg 2 nädalat ja siis tellitakse ikka vale. isegi a-kaabel ei suuda kaablijuppi ettenäidates õiget pistikut anda.
    Nüüd on juba 2 ndl möödas ja mida pole seda pole.
    Oskate midagi soovitada või peab panema pesa hoopis, neid vast liigub ikka? või on see lootusetu siit midagi sellist saada. kaablit müüakse kuid ülejäänu?
    Ennem oli vaja,nüüd juba kiire.
    Vs: cat6 ftp
    Ega meil pisiasjadega ei taha jah keegi tegeleda, liiga tülikas.
    Planksoontega kaablile midagi justkui paistaks, säherdust sa aga vaevalt soovid, plank läheb ju ikka pesa külge.
      Vs: cat6 ftp
      see ei sobi, proovitud juba, plank kaabel ikka jah. cat6 f/ftp solid pro4 awg23. minuarust täitsa tavaline cat 6 kaabel lihtsalt varjega.
        Vs: cat6 ftp
        Kui kaabel on plank, siis pane ikka pesad sinna otstesse. Kas neid aga rohkem saada on, ei oska isegi mitte arvata.
          Vs: cat6 ftp
          jah ajutiselt kui ehitus käib oleks pannud pistikud ja siis oleks ülejäänud kapi valmis teinud, vanad kaablid välja jne. aga tundub et pesasid lihtsam leida, lähen hommikul luurele äkki saab õnneks kogus väike 10tk. esialgu.
          kes meil veel selliste asjadega tegeleb
          akaabel
          yeinternational
          tundub et lihtsaim variant mingi esvika või silman kus osta lihtsalt pesad neil on tavaliselt kohapeal ka-loodan?
            Vs: CAT6 ftp
            MCOM Eesti OÜ, oli vanal ajal selliste vidinate ostukoht, tondil. Aga siis sõi FEB AS ta ära ja..
            Küsi siis nüüd FEB-ist, Forellist, .. ja anna siia teada ka kas said või mitte.
              Vs: CAT6 ftp
              YE'st seda oled proovinud: 5-1375202-3 ?
              Mul pole hetkel AWG23 käepärast, aga 24ga tuleb toime küll.
              Neid on neil poes olemas. Mine vaata, kas leiad letitagant Jüri ülesse, ja saate ehk hakkama. Muidugi võta jupp kaablit kaasa.
              AWG23 ja solid ja varjega on ka need TE omad:
              5-1479185-2
              5-1479185-1
              5-1479185-3
              5-1375204-3
              5-1375204-2
              Kodutöö on välja uurida, mis on põhilised erinevused, saadavus ja see, kuidas pressitud saad (ja tangid ei ole odavad ).
              viimati muutis kasutaja W@ldur; 10 June 2014, 11:50.
                Vs: CAT6 ftp
                Eelnevalt soovitasin põhimõtteliselt sama, aga plankkaabli oma.
                Esmalt postitatud Sakurock poolt Vaata postitust
                Plankkaabli pistik plangule kaablile mingil põhjusel ei sobinud, on siis lootust, et kiudkaabli pistik sobib?
                  Vs: CAT6 ftp
                  Kaabli täpset nimetust paluks, või andmelehte.
                    kaabel on
                    Keerdpaarkaabel Cat6 4x2x0,5 PiMF LSZH 250MHz
                    kaablil ise kirjas cat6 F/ftp solid pro4 awg23 LSZH 1328 soon siis 0,57mm
                    Lahendasin asja nii et serveripoolsed otsad panin ikka vaba cat6 maandusega paneeli külge ja teised otsa läksid siis Serigost ostetud murdumiskaitse ja cat6 pistikud tavalised. nikerdamist oli, sest kõike 8 soont ei suru ikkagi nendesse pistikutesse korraga, kuna need viimased otsad kus tangid vajutavad ei mahu sinna. tegin siis kaabliotsad 2..3 mm isoleerist kaablitangidega õhemaks ilusti ja siis oli päris hea neid panna.
                    Aga järeldus ikkagi et sellisele kaablile ei ole ette nähtud pistikut otsa panna, mõeldud ikkagi serverite ja töökohtade vahelduseks kaabelduseks.
                    Netist on küll nii korralike pistikuid ja pesasid mis sellisele kaablile otsa käivad, mõned isegi kaablivitsaga tagant fikseeritavad jne aga meil neid saada pole, peale pikkaajalise tellimise
                    aga tänud kes viitsisid süveneda.
                    5-1479185-2
                    5-1479185-1
                    5-1479185-3
                    5-1375204-3
                    5-1375204-2
                    tundub et need on kõik mõeldud UTP kaablite jaoks -siis peaks mahtuma
                    viimati muutis kasutaja Scott; 11 June 2014, 04:25. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                      Vs: CAT6 ftp
                      On mõeldud.
                      Digikey müüb, läbi YE vahendab, nädal või tiba vähem on tarneaeg, küsi üle.
                      Laos olemas, saab tellida küll.
                      Pistikud: http://www.digikey.com/product-detai...285-ND/4209111
                      Tangid: http://www.digikey.com/product-detai...284-ND/4209112
                      Ära sellist roppust nagu praegu pidid tegema rohkem tee.
                        Vs: CAT6 ftp
                        ja seleta nüüd lahti miks see roppus on?
                          Vs: CAT6 ftp
                          Loe oma tehtud töö kirjeldus üle ja mõtle veidi. Sai tehtud nii nagu tehakse?
                          See, et töötab ja jäi püsti, pole näitaja.
                          Mõnikord on see aga ainus argument.
                          Usu, mida soovid.
                            Vs: CAT6 ftp
                            Usu, mida soovid.
                            läheb juba küll teemast mööda aga kas olid kõrval ja nägid kuidas ma tööd tegin? Mida valesti tegin seleta lahti? see et ma keerdpaari soone otsal plastiku õhemaks tegin mingi 0.05mm-kas see oli viga?
                            kas see segab kuidagi bittide liikumist?
                              Vs: CAT6 ftp
                              Kaks asja selgeks:
                              1) minu viga, keeleline tõlgendamise äpu: "tegin siis kaabliotsad 2..3 mm isoleerist kaablitangidega õhemaks ilusti ja siis oli päris hea neid panna."
                              2) alati, kui bitid liiguvad, pole kõik õigesti tehtud; samas, alati, kui kõik on õigesti tehtud, ei pruugi bitid liikuda.
                              Saime vist lahendatud. Soonte isolatsiooni säärane minimaalne õhendamine vähesel määral pole veel kurjast. Suures koguses sellise ratsi (siiski, paraku see seda on) tegemine muutub varem või hiljem rohkem ja rohkem otsa puhastamiseks, ja siis on juba õige kasutada kohe selleks mõeldud pistikuid.
                              Jõudu ja jaksu!
