Nuppu trimpotile
    Nuppu trimpotile
    Kas on olemas nuppu sellisele multiturn potile?:
    Vaja kasutada paneelil.
    EE orjusest vaba!
    Vs: Nuppu trimpotile
    vb ebayst leiad kah ma lihtsalt ei viitsinud telefoniga otsida
      Super, aga seda seal saada ple enam. Ebayst ei leia või ma ei oska otsida
      Päris hea asi oleks. Kruvikaga tüütu ja lühiseoht.
      http://www.ebay.com/itm/13-TOCOS-RJC...item2ecae7fefb
      Kui vaid neid eraldi oleks.
      Ideid ise tegemiseks?
      Tina peaks haakuma küll.
      viimati muutis kasutaja DVDRW; 08 October 2014, 12:33.
      EE orjusest vaba!
        Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
        Proovisin termokahanevat plastiktoru. Ei jäänud keerama. Vast oli algtoru suur.
        Keerasin takisti jala kahekorra ja tinutasin murdekoha punni sälku.
        Jäi pidama aga ei keeranud eriti. Kui natuke jõudu kasutasin käis nõks ja
        siis keeras kenasti. Sulas natuke kinni !!!!! >> Nii saab.
        Tiigi elektroonikas on trelli otsi, selline kolm nurka (tsange) mis
        surutakse koonusega kokku.
        Poovisin.
        Niisama otsa torgatuna ainult tsange keeras.
        Andis ka koonusega kokku tõmmata - siis niisama enam lahti ei tõmmanud.
        Teisest otsast läheb edasi mootori telg.
        Vajadusel võib hakata steperiga pöörama.
          ma tegin steppermootoriga taolise pote keerutamiseks ühe lahenduse, mis oli küll lahtine variant ehk siis ei olnud liimitud vms.
          kasutasin peenemat sorti õhusurve plastik toru (voolikut), mis siseläbimõõdu poolest oli umbes samas suurusjärgus pote kruviga ja väljast muidugi hulka paksem.
          pote poolsesse otsa paigaldasin toru sisse õhukesest plekist lõigatud riba, mis istus kenasti pote kruvi sälku ja sedasi ei tekkinud libisemist.
          pote kruvi on paraku väga väikse pinnaga ja ei oskagi arvata, kas antud lahendus jääks sinna liimiga pidama või mitte.
            Kui selle "kruvi" sealt ühes tükis välja võtta saaks, siis kannatab sinna kindlasti mõne kangema jootevedelikuga ükskõik mille külge joota.
              Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
              Väljavõtmine pole keeruline, aga kokku tagasi kuidas?
                Ma olen neist mõelnud ka digipotesid ehitada, servomootoritega.
                Kruvipea läbimõõt on 2.27 mm ja sälk 0,5 mm
                Proovisin joota mingit mutrit, tundub, et kannatab kuuma küll. Pot jäi töökorda ja saab näpuga keerata
                6mm nupp sobib peale ilusti
                viimati muutis kasutaja DVDRW; 08 October 2014, 22:54.
                EE orjusest vaba!
                  Neid potekaid on ju normaalsuuruses ka, ntx: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...=0&q=multiturn
                  Kui vähegi ära mahub siis palju kindlam. Sagedusmuundurile nagu silmaauku.
                    Kmmm, ma loen raha ka. 300x kallim ju
                    Äkki midagi sellist?
                    Turne aint 10 muidugi.
                    Ehitan labori toitekat muidu.
                    EE orjusest vaba!
                      Kas suur ja väike pote järjest ei aja asja ära?
                      Või siis selline pöördlüliti + väike pote.
                      Suurega enamvähem ja väiksega täpselt.
                      Saab kiiremini kui mitmelist keerutada.
                      (Väike-suur oomidelt)
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 09 October 2014, 07:35.
                        Paugupealt ei jaga matsu välja kuda neid ühendama peaks?
                        Näiteks on 10k ja 1k.
                        Muidu pote äärmised lähevad + ja - keskmine läheb kivvi (LM358).
                        viimati muutis kasutaja DVDRW; 09 October 2014, 09:02.
                        EE orjusest vaba!
                          Paned jadasse ja väljavõtte teed ainult suure pealt.
                            Kunagi kohtasin ka sellist lahendust kus oli suur topeltpote ja
                            selle keskpunktide vahel oli väike.
                            Sisend oli siis paarispote ühe algusest ja teise lõpust
                            Väljund väikse keskelt.
                              Ühe aspekti olete kahe silma vahele jätnud, härrased!
                              Vastupidavus.
                              Nendele trimmerpotedele lubatakse ainult mõnisada töötsüklit, korralikule paneelile mõeldule pakutakse aga mõnikümmend- kuni mõnisada tuhat töötsüklit.
                              Mina küll ei viitsiks poole aasta pärast toiteplokil potet vahetama hakata, kuna too on otsa saanud.
